Autor Wątek: Rdza podwozie  (Przeczytany 2704 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
Rdza podwozie
« dnia: 06 Czerwca 2020, 21:30:59 »
Witam. Auris 2007 r , na podwoziu na elelmtach metalowych pojawiła  się rdza czy są / zna ktoś jakieś sprawozdzone sposoby jak usunąć/pozbyć się skutecznie rdzy , lub jakoś to zabezpieczyć   , czy w waszych aurisach I tez pojawia się rdza ???
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2020, 22:23:12 »
13 lat, to w każdym aucie będzie rdza.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 131
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2020, 23:21:57 »
To akurat wiem ale jak się jej pozbyć
  • Junior Administrator
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2020, 23:25:55 »
Normalnie: piaskarka i jedziesz. Potem zabezpieczasz i po sprawie.
  • Wiadomości: 131
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2020, 00:55:22 »
a jakies sprawdzone srodki do konserwacje ktore faktycznie dzialaja ??
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2020, 12:10:31 »
Sam chcesz to robić, że się tak pytasz? Masz kanał albo najazd? W domowych warunkach, amatorsko nie zrobisz tego dobrze, za dużo zakamarków, trzeba by piaskować. Masz piaskarkę? Lepiej zlecić to firmie konserwacyjnej. Ja, jeśli już miałbym to robić, to oczyściłbym jak najstaranniej z rdzy, położył podkład antykorozyjny, taka farbę, co wiąże się z rdzą, bo nie wszystko da się oczyścić do gołej blachy, np. Boll antykorozyjny. Po dokładnym wyschnięciu, dałbym farbę chlorokauczukową, taką jaką malują jezdnie. Po wyschnięciu dałbym środek do konserwacji w formie masy bitumicznej, np. Boll i tyle. Używałem Bolla, jest bardzo dobry.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2020, 12:13:24 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2020, 21:17:27 »
To akurat wiem
To jak wiesz, to dlaczego pytasz, czy w aurisach I pojawia się rdza?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2020, 21:51:47 »
Przy okazji zapytam bo myślę o zabezpieczeniu mojego auriska 2 z 2014. Stosował ktoś zabezpieczenie Krown? http://krown.pl Ponoć warto taki zabieg odnawiać co roku. Opinie w sieci są różne.
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2020, 22:04:44 »
Ja stosowałem w nowym samochodzie i chyba tylko w takim ma to jakikolwiek sens.Nie sądzę żeby przy istniejącej już rdzy dało jakiś większy efekt.
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2020, 00:58:58 »
Da i to duży. Tylko odwrotny do zamierzonego. Każdy rolnik Ci powie, że pod folią lepiej rośnie ;)
  • Wiadomości: 131
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Czerwca 2020, 12:05:51 »
A czy auris I po liftingu ma lepsze zabezpieczenie antykorozyjne niż przed liftem ? Tak jak np było to z vectra B ????
Odp: Rdza podwozie
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2020, 12:53:51 »
Nie ma.
