Autor Wątek: Avensis T27 - nie można podnieść maski  (Przeczytany 2840 razy)
Offline krzysztof.c
  • Wiadomości: 19
« dnia: 08 Czerwca 2020, 19:23:07 »
witam,
mam problem z moją avk'ą T27 (2010) diesel, mianowicie nie mogę ponieść maski.
Przed samą usterką dźwigienka chodziła już z oporem. Maskę otworzyć można było dopiero przy największym wychyleniu tej dźwigienki.
Wydawało mi się że linka się wyciągnęła, więc rozebrałem od przodu kierowcy panel od linki i ciągnąłem za linkę a pancerz przetrzymałem kombinerkami.
Niestety to nie podziałało. Od spodu samochodu raczej nie da rady, widzę że zamek jest obudowany plastikami.
Czy jest jakiś inny sposób otwarcia tej maski?
Dodam że już przy delikatnym ciągnięciu linki słyszany jest cichy trzask spod maski (jak dla mnie pracy zamka).
Offline prejnus77
  • Samochód:: avensis t27
Odp: Avensis T27 - nie można podnieść maski
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2022, 18:50:44 »
Czy komuś udało się rozwiązać podobny problem
Offline daniellw
  • Samochód:: T27 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2024, 12:16:22 »
Witam.
Znalazłem ten wątek więc podbijam tutaj.
Podobnie jak kolega wyżej, ciągnę kombinerkami za linkę, wysuwa się kilka cm do maksymalnego oporu i nie skutkuje. Jak dostać się do zamka, jak otworzyć maskę czy ktoś zna rozwiązanie?
