Autor Wątek: Dźwięk sygnalizatora zużycia klocków  (Przeczytany 4220 razy)
Offline wojciecha1
« dnia: 11 Czerwca 2020, 10:17:47 »
ma ktoś może nagrany dźwięk z akustycznego sygnalizatora zużycia klocków? Ile można jeszcze przejechać do wyminy? Piszczy cały czas czy tylko przy hamowaniu?
Dzięki za pomoc.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Dźwięk sygnalizatora zużycia klocków
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2020, 10:37:44 »
przy hamowaniu.. no przecież xd
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2020, 12:00:22 »
i to raczej nie piszczy a szoruje.
Offline wojciecha1
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwca 2020, 12:18:16 »
no właśnie że u mnie szoruje przy jeździe . Dzięki zapomoc
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwca 2020, 12:58:50 »
Nie możesz zajrzeć pod koła? Przecież widać w zaciskach bez wyjmowania klocków w jakim są one stanie. Czekanie, aż zaczną się jakieś dźwięki, to lipa.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Czerwca 2020, 13:43:41 »
W hybrydzie to normalne zjawisko bo tarcze wiecznie są całe w rdzy więc szorują i tego się chyba nie da poprawić. Żadne smary, czyszcznie etc nie pomoże.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2020, 15:50:50 »
To nie to że w hybrydzie są tarcze w rdzy, bo widać że nie są. W hybrydzie podczas hamowania zazwyczaj silnik spalinowy nie pracuje więc nie ma co zagłuszać szorowania klocków o tarcze jak w klasycznym samochodzie.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2020, 21:19:52 »
Tak w ogóle klocki w aurisach 2 (e18) posiadają czujniki (z kabelkiem) które by informowały o potrzebnej wymianie? Tak się nad tym zastanawiałem bo po włączeniu zapłonu (power on) kiedy wyświetlają się kontrolki, jest na desc żółta kontrolka od układu hamulcowego + czerwona od ręcznego
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2020, 21:40:44 »
to jest od VSC, TRC i HAC
nie ma
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2020, 21:50:42 »
Na piszczące/szorujące klocki w hybrydziaku wystaczyło przejechać się w dłuższej trasie i mocniej pohamować.
Jak ręką odjął ;)
