Autor Wątek: Wymiana fabrycznego radia na radio android  (Przeczytany 5361 razy)
Offline nowytoyot
  • Wiadomości: 5
« dnia: 13 Czerwca 2020, 18:42:56 »
Cześć!
Jestem nowy i od razu proszę o pomoc...
Kupiłem od chińskich przyjaciół radio na androidzie.
Zdemontowałem fabryczne (guzikowe, najprostsze), zamontowałem nowe i nic...nie gra, nie odpala, nie rusza...kostki dostałem razem z radiem, żeby móc podłączyć kable z samochodu do radia. No nic myślę - zepsute, cokolwiek ale...
Chcę wysłać do mojego chińskiego sprzedawcy zdjęcia i filmik, że nic nie działa i chciałem podłączyć swoje stare radio, żeby pokazać, że moje działa i tu niespodzianka...nie działa!
Bezpiecznik ok, akumulator naładowany, sprawdziłem kable do radia - napięcie jest, a radio dalej nie rusza...
Ktoś coś może podpowiedzieć, co jeszcze sprawdzić?
Do tej pory radio działało...
RobRoberto
Odp: Wymiana fabrycznego radia na radio android
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2020, 18:45:44 »
Takie to Januszowe - zrozumiałbym na forum VW specjalność Passat.
Offline nowytoyot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2020, 18:54:55 »
Wybacz, więc od nowa.
Toyota Auris, benzyna, 2015 rok.
Chciałem wymienić radio fabryczne (obraz jak niżej) na radio z androidem (radio jak razy dwa niżej).
W komplecie z nowym radiem na androidzie otrzymałem zestaw kabli do podłączenia. Zdemontowałem stare, podpiąłem nowe i nie działa. Chciałem wrócić do starego, żeby pokazać sprzedawcy, że stare działa a nowe nie - stare też nie rusza. Bezpiecznik dobry, napięcie w kablach dochodzących do radia jest.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2020, 19:50:21 »
Radio ma 2 bezpieczniki. "Radio" pod maską i "ACC" pod deską.
Offline nowytoyot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2020, 20:49:37 »
Tyle w temacie. Tego bezpiecznika nie sprawdziłem. Wymieniłem na nowy. Wszystko działa! Dziękuję, będę spokojniej spał :)
Offline Piotrek21
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2020, 07:59:06 »
Możesz wstawić link gdzie kupiłeś to cudo.   Z góry dzięki.
Offline nowytoyot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2020, 12:08:37 »
https://pl.aliexpress.com/item/4000984423152.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.413f5c0f8YpU0H
Wersja 2gb\32gb, 4g
10 cali, gdyby było 9 cali, chyba ładniej by wyglądała, co nie zmienia faktu, że nie jest to 1:1 ze starym ale ciężko dopasować, bo zazwyczaj radia już z ramkami są przedliftowe.
Wygląda to tak, może się komuś podobać, może nie, mi odpowiada :)
Offline jacool
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2020, 14:21:38 »
wygląda nieźle
RAV4 HYBRID COMFORT FWD
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2020, 16:21:26 »
A dlaczego masz w polifcie zegary z przedlifta?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2020, 21:06:50 »
Z ciekawości sprawdź czy masz też takie problemy: https://youtu.be/XnI3_pFnSAI
Offline nowytoyot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2020, 22:06:20 »
Nie ma bajeru auto obrotu ;) chociaż dla mnie zbędne, ja kupiłem obracane radio bo po prostu było 150zl tańsze niż takie samo, nieobracane.
Android 9.1, żadnego opisanego problemu nie ma,*\0/*. System działa normalnie, kilka aplikacji, instalacja aplikacji. Co do logowania konta google - mi wystarczy jedno ale sprawdzę jutro, czy da się drugie.
Zainstalowałem fcc launchera, odinstaluje i sprawdzę czyste opcje androida jeśli Cię to interesuje - dla mnie żaden problem, otrzymałem pomoc to i ja mogę pomóc :-)
Zamówiłem kilka różnych zegarów, bo chciałem sprawdzić czy będzie pasować, nie będzie wywalać błędów itp (czytałem tutaj na forum) ale niestety żaden nie trafiłem "bezproblemowy", więc wróciłem to "trzech oczek" a na zdjęciu jeszcze niewymieniony. Chciałem taki ładny zegar z niebieskim wyświetlaczem ale niestety "nie dla psa kielbasa" :-(
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2020, 22:15:12 wysłana przez nowytoyot »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Czerwca 2020, 22:38:43 »
masz zegary w tubach od benzyniaka? chętnie kupię
