Autor Wątek: Check engine Auris 2 1.6 Valvematic 132 KM  (Przeczytany 9808 razy)
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« dnia: 16 Czerwca 2020, 15:01:03 »
Cześć, założyłem końcem roku instalację gazową w jednym z  krakowskich warsztatów (polecany przez kilku znajomych). Instalacja Stag 300. Przebieg samochodu na dzień dzisiejszy 33 tys, 6 tys zrobione na LPG.
Instalacja założona bardzo ładnie, natomiast od początku były jakieś problemy z ustawieniami.
Pierwsze to szarpanie, panowie stwierdzili ze na pewno cewki albo świece, zdecydowali się zadzwonić do Staga i okazało się, że jednak zapomnieli włączyć jakiejś opcji pod Valvematic - po włączeniu wszystko cacy. Później podobna akcja z szarpaniem przy końcówce gazu, znowu telefon do Staga, opcja i wszystko gra.
Teraz pojawił się problem z check engine (P0420 - Sprawność katalizatora za mała (bank 1)). Panowie skasowali, pogrzebali, po 300 km znowu. Wyregulowali w trasie, no i znowu, koło 300 km i check. Wyskoczył mi już kilka razy, zawsze na autostradzie.
Pojechałem znowu i panowie stwierdzili, że to sonda lambda albo katalizator i najlepiej, wstawić emulator sondy, żeby ją odsunąć od kata.
Dla mnie to druciarstwo, więc się nie zgodziłem. Potem dzwonili, że sprawdzali jeszcze i to dlatego, że Auris ma mały katalizator, a gaz spala się w wyższej temperaturze i stosuje się albo emulator sondy, albo coś ustawia, żeby ciągle kasowało ten błąd. Też mnie to jakoś nie przekonuje, bo nie widziałem nigdzie, żeby ktoś na coś takiego narzekał.
Poczytałem, że zbyt uboga mieszanka faktycznie może powodować podwyższoną temperaturę, ale przy dobrze wystrojonej instalacji różnice miedzy LPG a benzyna są nieznaczne.
Ktoś zmagał się z czymś podobnym? Nawet nie wiem jak z nimi gadać już.
  • Junior Administrator
Odp: Check engine Auris 2 1.6 Valvematic 132 KM
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2020, 15:38:21 »
Najlepiej wcale, bo jak wypluje głowicę to panowie stwierdzą, że zły gaz tankowałeś albo coś pokrewnego. Uwielbiam kiedy gazownicy chcą wymieniać układ zapłonowy w autach, które jeszcze pachną fabryką  :wallbash:
Gaz się nie spala w wyższej temperaturze - to jest mit.
Jak chcesz to mam człowieka, który Ci to pewnie ogarnie, najpierw pomarudzi, potem powie, że wszystko źle, a potem będzie jeździć  :grin:
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2020, 15:51:47 »
@marcin, pewnie, daj, prosze, namiar na priv.
Teraz sobie przedzwoniłem do przedstawiciela technicznego Staga. Dowiedziałem się, że przy tym błędzie to na pewno katalizator, a to wynika z faktu, że na Polske idą gorsze produkty niż np. na Niemcy i pewnie ze sprowadzanym nie byłoby problemów, bo byłby większy katalizator. Mały katalizator "wolniej katalizuje mieszankę LPG" (mogłem coś inaczej zrozumieć ale ogólnie coś że wolniej katalizuje). Jedyne wyjście to nowy kat albo odsunięcie sondy...
