Autor Wątek: Diagnostyka  (Przeczytany 7375 razy)
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
Diagnostyka
« dnia: 18 Czerwca 2020, 20:37:47 »
Witam robiłem diagnostykę i wyszły mi dwa błędy stałe których nie mogę skasować. Jeden to B1421 OBWÓD CZUJNIKA  NASŁONECZNIENIA  STRONA PASAŻERA , B1424 OBWÓD CZUJNIKA  NASŁONECZNIENIA  STRONA KIEROWCY . Jak to zlikwidować czy wymiana czujnika na desce pomorze?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2020, 20:43:25 »
ortografia... :thumbdown:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2020, 18:49:05 »
Mamy zgadywać jaki samochod i jakie wyposażenie?
Offline kaziukaz
  • Wiadomości: 31
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2020, 10:03:32 »
Może w pierwszej kolejności sprawdź czy wtyczki są dobrze osadzone w gniazdach.
Wyjmij schowek pasażera i od dołu na wysokości poduszki pasażera masz wtyczkę od obu czujników sprawdź poprawność połączenia.
 Wtyczki tego obwodu są jeszcze w samych czujnikach na podszybiu więc może i tam trzeba zobaczyć.
Najlepiej wypiąć wtyczki i pomierzyć multimetrem obwody.
Auris 2 po FL 1.33 vvvti (Active)
