Autor Wątek: Tłusta szyba  (Przeczytany 9832 razy)
Offline fache666
Tłusta szyba
« dnia: 20 Czerwca 2020, 12:15:24 »
Mam ostatnio wydaje się trywialny problem z tłustą szybą. Szyba jest "brudna" od wewnątrz (są to mazy, które widoczne są głównie wcześnie rano przy nisko położonym Słońcu i wieczorem przy zachodzącym. Jest to trudno uchwycić na aparacie. Natomiast myślę, że na załączonym przeze mnie zdjęciu można zrozumieć o co chodzi). Próbowałem ją umyć Mr Muscle, Ludwikiem do szyb i K2 do szyb natomiast żaden z tych środków nie pomógł. Używałem do tego bawełnianej szmatki i rajstopy (podobno najlepsze do mycia szyb)). Nie ukrywam, że jest to bardzo irytujące i może któryś z forumowiczów miał podobny problem i zna jakiś złoty środek, który powinien pomóc. Będę wdzięczny za rady. Poniżej link do zdjęcia aby zobrazować o co mi chodzi. Dzięki z góry za pomoc
https://zapodaj.net/0f048b0b6898f.jpg.html
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2020, 12:27:17 »
Pozostaje benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnik
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2020, 12:44:25 »
Spróbuj płynem do naczyń a jak nie to ipa
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2020, 14:04:11 »
Ja uzywam pianki autoland z amoniakiem. Amoniak usuwa tłuszcz
https://www.autoland.pl/produkty/pianka-do-szyb-MeZco2
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2020, 14:45:56 »
Większość nowoczesnych ekologicznych plynow do szyb domowych to kicha. Musi być na alkoholu i z amoniakiem. Nie próbuj rozpuszczalników.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2020, 17:04:55 »
Proponuję żebyś spróbował: dobrze ciepła woda i taka szmatką z Biedronki https://photos.app.goo.gl/PnN4sm7LxRRxEJbL9. Umyj 2 - 3 razy, często ją płucz i dobrze wykręcaj.
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2020, 18:25:57 »
Kup jakiś płyn dla profesjonalistów
https://esilver.com.pl/chemia-do-szyb-c-28_72_96.html
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2020, 18:48:32 »
Na takie coś najlepsza IPA. Łatwo i szybko schodzi.
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2020, 19:07:59 »
Mk77 rozwiń proszę, co to jest ipa?
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2020, 19:10:26 »
IPA. Asystent parkowania +. Parkuje i umyje szybę.
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2020, 19:21:03 »
Ok
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwca 2020, 19:34:53 »
co to jest ipa?
Alkohol izopropylowy - dobrze czyści i odtłuszcza a jednocześnie jest bezpieczny dla lakieru.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwca 2020, 20:41:40 »
Mam rozumieć że szyba jest pokryta warstwą lakieru? Jak usuwałem naklejki z szyb z taxi z e16 . To użyłem benzyny ekstrakcyjnej , bo żadne inne standardowe środki nie usunęły pozostałości po kleju. Wynik ? szyba jak nowa i odtłuszczana jak fabryczna . Nie popadajmy w paranoję.
P.s 1.Czasami warto raz na jakiś czas , szyby przetrzeć benzyna ekstrakcyjną w celu zmycia syfu i otłuszczenia. Te wszystkie " środki do czyszczenia z reklam" możecie sobie wsadzić wiecie gdzie i co w związku tym.
P.s 2 Benzyna ekstrakcyjna nie niszczy lakieru.
P.s3. Instrukcja " Nie wylewamy benzyny z butelki na szybę " tylko nasączmy szmatkę i kolistymi ruchami wycieramy :) ... Ona szybko paruje więc nie ma obawy o uszczelki w szybach :)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2020, 20:53:21 wysłana przez Amper »
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2020, 20:52:59 »
Amper, chodziło mi tylko oto że IPA jest dość uniwersalna i można nią czyścić wszystko bez jakiegoś ryzyka odbarwienia.
Oczywiście benzyna ekstrakcyjna też się idealnie nadaje do czyszczenia szyb.
Ja przyzwyczaiłem się do używania IPA. Przed woskowaniem przecierałem lakier tym. Używam też do czyszczenia napędu w rowerze przed konserwacją i wielu innych rzeczy które mogą być uwalone smarem lub czymś tłustym.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Tłusta szyba
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Czerwca 2020, 20:55:16 »
podaj cenę IPA? bo pół lira ekstrakcyjnej to jakieś 10 zł i starczy na rok lub dłużnej , stosując ja nawet jako okazyjną - awaryjną podpałkę do grila. I ten zapach po umyciu ...czystej benzyny  , lepsze niż inne zapachy do auta :) klasyk powiedział z pewnego filmu " lubię zapach napalmu o poranku" czy jakoś tak"
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2020, 21:03:23 wysłana przez Amper »
