Autor Wątek: Krótko po rozruchu słychać dźwięk chyba łańcuszka  (Przeczytany 2814 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 21 Czerwca 2020, 10:10:37 »
Witam. Mam takie pytanie czy to normalne że na krótko zaraz po rozruchu słychać dźwięk jakby łańcucha rozrządu. Zmieniłem wczoraj olej z 5w40 na 5w30. Ten dźwięk również na poprzednim oleju występował więc generalnie nic się nie zmieniło w tym temacie ale wolę dopytać czy to oznaka problemów w niedługim czasie? :)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Krótko po rozruchu słychać dźwięk chyba łańcuszka
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2020, 11:38:49 »
Dodam, że później jest wszystko ok. Nawet jadąc pod górę (testowo na czwartym i piątym biegu) z niskimi obrotami silnika jest zupełna cisza. Nic nie dzwoni...
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2020, 12:58:42 »
Na pewno łańcuszek? U mnie przy odpalaniu rzęził rozrusznik, a też obstawiałem łańcuch. No ale u mnie właśnie to było słychać przy odpalaniu.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2020, 13:13:45 »
Ciężko zlokalizować źródło dźwięku. Brzmi trochę jakby łańcuszek ale to tylko spekulacja...
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2020, 17:17:15 »
No właśnie u mnie słychać to było przez około sekundę po uruchomieniu silnika. Takie rzężenie. To był z rozrusznikiem problem.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2020, 17:19:30 wysłana przez Marioosz »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2020, 19:17:47 »
A pamiętasz może co konkretnie w rozruszniku dzwoniło??? :) Same tulejki i szczotki to w zasadzie kilka złotych więc może warto wymienić
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2020, 19:32:40 »
Znowu mamy zgadywać jaki silnik i rocznik?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2020, 20:13:40 »
Oj przepraszam. Rocznik 2004 silnik 1.0
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2020, 21:55:23 »
Naciągnięte łańcuch często daje p1349.
Raczej obstawiam bębny - jeśli rozrusznik wykluczyłeś.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2020, 22:31:42 »
Błędów żadnych nie ma na szczęście. Rozrusznika nie brałem pod uwagę, muszę dopiero rzucić okiem na niego. O jakie bębny chodzi??? Może o bęben vvti???
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Czerwca 2020, 07:56:55 »
Tak. O bęben vvti.
Jeśli to on to przy 2 odpaleniu choćby po 10sek będzie już cisza.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwca 2020, 10:10:59 »
Tak przy drugim odpaleniu jest jakoś ciszej.... Więc to będzie bęben vvti. Czy czeka mnie wydatek w najbliższym czasie??? Jakie to mogą być koszty??? Zamierzam jeździć i nic z tym nie robić
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwca 2020, 14:53:49 »
Nie napisałem że to na pewno beben tylko jeśli to on to przy kolejnym odpaleniu jest cisza.
Nie słyszalem by komukolwiek coś się dzialo z powodu grzechoczących bębnów.
Możesz też mieć uszkodzony napinacz - efekt bedzie podobny.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwca 2020, 17:11:02 »
Ojj, nie pamiętam co tam już dokładnie było, z 2 lata będzie, jak mechanik mi z tym zrobił.
