Autor Wątek: Wyłączanie zasilania podczas jazdy - silnik dalej pracuje  (Przeczytany 901 razy)
Offline scalop11
« dnia: 22 Czerwca 2020, 22:05:39 »
Dobry wieczór,
mam corollę kombi e12 polift końcówka 2004 1.6 benzyna. Od tygodnia mam problem z gasnącym "zasilaniem". Mianowicie sprawa wygląda tak, że przez pierwsze 30-40 minut od odpalenia jest okej, natomiast po tym czasie, podczas wcisnięcia sprzęgła na dohamowaniu ( moment najniższych obrotów), ruszaniu z jedynki, czy czasem nawet przy dohamowywaniu, cała elektryka gaśnie - nie działa wspomaganie, abs, trakcja, wszystkie światła, radio, wyświetlacze itd. Problem dość poważny, ponieważ przy braku wspomagania wiadomo jak się kieruje. Mechanicy średnio mają pomysły, wymieniony regulator napięcia - brak efektu, klemy poprawione, ładowanie jest ok. Macie jakiekolwiek pomysły co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Wyłączanie zasilania podczas jazdy - silnik dalej pracuje
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2020, 07:19:31 »
Znaczy silnik też gaśnie? Rzeczywiście trochę niebezpieczne.
Co się dzieje po takim zdarzeniu, czy napięcie wraca, czy silnik odpala, czy trzeba np. doładować akumulator?
Były robione jakieś pomiary napięcia w instalacji?
Najlepiej zrobić w czasie jazdy, np. są takie proste woltomierze do gniazda zapalniczki.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2020, 09:24:46 »
Pisze że silnik dalej pracuje, czyli nie cała elektryka siada, no bo świece w takim razie przecież prąd dostają. Dziwne to, ale to może być problem z masą lub coś w tym stylu, trzeba by zacząć od przeglądania pod tym kątem całej instalacji, nie tylko klemy i alternator. Tu trzeba elektryka a nie mechanika.
Offline scalop11
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2020, 10:50:33 »
Trochę źle napisałem - zajmuje się tym polecony przez znajomego elektryk i mam powoli szczerze dość. Ładowanie okej - okolice 14 cały czas. Właśnie zadzwonił że zmienił alternator i żebym potestował. Według mnie - będzie nadal tak samo ale zobaczymy. Co najbardziej mnie zastanawia to to, że tą elektrykę odcina zawsze po 30-40 minutach jazdy i jest tak, że wszystko gaśnie na sekunde i wraca do normalnej pracy. Kolejne wciśnięcie sprzęgła - kolejna sekunda bez prądu. Nie ma żadnych błędów. Co najciekawsze to to, że jak wyłącze samochód i odpalę go od nowa to znowu mam na 30-40 minut spokój. Może to komputer pokładowy? Jakby to była masa, to raczej w różnych nie zbliżonych czasowo momentach by o sobie "przypominała".
