Autor Wątek: Toyota auris - problem check sonar system  (Przeczytany 4284 razy)
Offline bialyylaib
« dnia: 23 Czerwca 2020, 19:55:23 »
Dzień dobry, mam problem w Toyocie Auris 1.8 hybryda. Po włączeniu poprzez przycisk czujnikow parkowania pojawia się komunikat " check sonar system". Czy to coś poważnego? Dziękuje za odpowiedź
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Toyota auris - problem check sonar system
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2020, 20:12:24 »
Umyj auto
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2021, 18:13:56 »
Coś takiego właśnie mnie spotkało.
Pomogło umycie auta ?
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2021, 20:00:55 »
Zazwyczaj pomaga umycie auta.
Offline skalisty
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla 2015
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2024, 18:16:28 »
Tym razem padło na mnie.
Toyota Corolla 2015
Po 20 min jeździe nagle komunikat
Check park system sonar.
Czujniki przestają działać.
Umycie auta plus umycie czujników płynem do szyb - nie pomaga.
Ktoś zetknął się ?
Offline dziubas
  • Wiadomości: 72
  • Samochód:: Corolla 2.0 HB
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2024, 13:53:03 »
Miałem, 3 razy. Pierwszy raz jesienią. Diagnostyka systemu parkowania w ASO wykazała błędy dwóch przednich czujników, faktycznie, lakier był przy nich zrudziały. Wymieniłem (ok. 400 pln każdy). W zimie miałem to znowu, kolejny czujnik z przodu (lewa strona), wymieniłem. Po dwóch tygodniach to samo, a diagnostyka wykazała błędy z nowych (!) czujników. Tym razem zażądałem sprawdzenia po całości i okazało się że podobno zamokła i częściowo skorodowała jakaś złączka za psie pieniądze, zabezpieczyli i jak dotąd jest  ok.
Oczywiście mogłem jeździć bez działającego systemu parkowania, większość życia tak jeździłem, ale denerwujący jest stały alert zasłaniający wszystko na centralnym wyświetlaczu kierowcy. Poza tym niedługo będę zmieniał auto, a taki komunikat raczej nie podnosi wartości pojazdu przy sprzedaży  :grin:
Corolla 2.0 HB Style 6X1 MY2024
