Autor Wątek: Przegnita rura wlewu paliwa  (Przeczytany 7530 razy)
Offline szamot
« dnia: 24 Czerwca 2020, 17:05:03 »
Cześć,
Po zatankowaniu ON leje mi się paliwo przez jakiś czas przy lewym tylnym kole. Prawdopodobnie mam przegnitą rurę wlewu paliwa w Aurisie 1,4 D4D 2008 (bez DPF).
 Czy rura wlewu od Aurisa 2.0 D4D będzie pasowała?
Z góry dzięki za podpowiedź
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
Odp: Przegnita rura wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2020, 22:43:17 »
A może to tylko odpowietrznik?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2020, 03:46:42 »
Na zewnątrz koła , czy od wewnątrz ?
A nie lejesz za dużo i nie rozlewasz przy wlewie za bardzo ?
Do sprawdzenia połączenia rury .
Czy korek wlewu oryginalny jest ?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2020, 10:33:32 »
Prawdopodobnie cały zbiornik będzie do wymiany, w jednej toyocie już kiedyś wymieniałem bo przegnił.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2020, 03:18:13 »
A to zbiornik jest metalowy cały  :o.
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2020, 20:42:32 »
Tak, metalowy w większości toyot 1,4 D4D. W świeższych aurisach plastikowy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2020, 21:52:48 »
W większości , to w takich toyotach występują dwa typy niby .
Sorry ale wątpię , metalowe to ja widzę ale w Tirach .  Nie pamiętam osobówki z metalowym , od X lat są plastikowe . No chyba że w jakichś zabytkowych .
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2020, 22:24:42 »
To jednak musisz pogłębić swoją skromną wiedzę.
Od razu uprzedzę, zanim się rozpiszesz, że zbiornik paliwa nie ładuje akumulatora (nie musisz mierzyć i liczyć napięć tygodniami czy miesiącami) oraz nie wymaga smarowania olejem silnikowym. Malowana kierownica także nie ma znaczenia.
P.S. Nie musisz dziękować.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2020, 22:28:14 wysłana przez Gawith »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2020, 22:55:06 »
Daj linka gdzie to zobaczę zanim opiszę ci co w fotelu piszczy ,jak wymienić żarówkę i gdzie wedle placebo jest lepsze paliwo . Mam potrójny stop ,nie kierunkowskazy ,a kierownice mam skórzaną ha i mocy mi przybywa  . Na pewno nie musisz czytać tego co cię nie interesuje , w kwesti aku i oleju . 30 lat masz ten sam aku i olej , a mnie to nie obchodzi . Ja żyje w obecnych czasach i mam 1 konkret ,a nie 11 bzdur .
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Czerwca 2020, 07:32:17 »
 :good:  :good:  :good:
A ja jeszcze dodam, że zbiornik nie jest przykręcany śrubami antykradzieżowymi od pewnego polskiego producenta  :o  :wallbash:
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Czerwca 2020, 09:23:55 »
A to zbiornik jest metalowy cały  .
Ależ nie, na prwno jedna połowa jest plastikowa, a druga metalowa.
Aby było ciekawiej, to linia podziału nie przebiega w poziomie tylko w pionie :)
Na przykład w E12.
Jak kolega nie wie, to niech nie pisze bzdur
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Czerwca 2020, 10:17:25 »
Dlatego cieknie i często zdarzają sie jego kradzieże  <zalamka>
I właśnie cieknie z tej części metalowej, w zalezności od tego czy jest ona umiejscowiona na północ czy na południe, stojąc nad samochodem z twarzą skierowaną na zachód.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lipca 2020, 01:45:56 »
Witam grono moich czytelników ,wszystkie posty w temacie a nawet obok  :song:.
To moja pierwsza toyota ,ja mam plastik , mam prawo pytać i się mylić , zawsze był plastik a metalowy to ostatnio miałem w jednośladzie więc .
Nie jestem jak inni i przyznaję myliłem się , nie uważam się za experta a pomylić się rzecz ludzka .
Jak już tak wszystko wiecie , to odpowiedzcie koledze "Czy rura wlewu od Aurisa 2.0 D4D będzie pasowała?"
Wszak nie o mnie tu chodzi , jedynie zastanawiam się jak w takich bakach jest rozwiązana sprawa oparów paliwa i zjawiska powszechnego "nadymania się baku " w wyniku tego  :o.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2020, 01:48:03 wysłana przez Rademenes »
