Autor Wątek: Drgania na aucie  (Przeczytany 1007 razy)
Offline Patryk123
  • Wiadomości: 17
Drgania na aucie
« dnia: 29 Czerwca 2020, 09:48:11 »
Witam, Corolla Verso 1.8 210tkm. Auto w przedziale 110-130km/H wpada w drgania, które czuć na całym aucie, ale nie na kierownicy i tylko w momencie kiedy dodaje gazu, jak puszczę gaz to przestaje.
Wymienione zostały tarcze, klocki, półosie razem z przeglubami. Na stacji diagnostycznej wykazało, że elementy zawieszenia również są ok.
Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam
Offline NiKnight
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: E11, P1, XH10
Odp: Drgania na aucie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2020, 11:29:52 »
Może któraś z poduszek silnika?
Offline Patryk123
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2020, 12:29:05 »
Na luzie przy dodawaniu gazu silnik stoi sztywno, czy mimo to mogą, być to poduszki silnika? Myślałem o podwyżkach od skrzyni, ale czy jeżeli od skrzyni to możliwe, że tylko w tym zakresie prędkości trzęsie?
Offline Patryk123
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2020, 12:29:42 »
Poduszkach od skrzyni*
