Autor Wątek: Auris II kombi relingi dachowe czy konieczne  (Przeczytany 1715 razy)
Offline Weyland
« dnia: 29 Czerwca 2020, 19:44:26 »
Cześć,
przeglądam oferty używanych Aurisów kombi (rocznik 2015 wzwyż) i pytanie czy jeśli chciałbym wykorzystywać bagażnik dachowy (przewóz rowerów, bagażu) to szukać koniecznie wersji z relingami czy może być wersja bez relingów i wtedy bagażnik dachowy montowany inaczej?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Auris II kombi relingi dachowe czy konieczne
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2020, 20:11:28 »
Proste jak są relingi to montujesz na relingach jak nie ma to na dachu .Są specjalne łapy odpowiednie dla danego modelu
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2020, 20:12:11 »
Można dobrać belki do Auriski bez relingów, ale jest to dużo trudniejsze...
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2020, 21:36:42 »
Thule i wszystko jasne lub orginalne toyoty
Offline Weyland
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2020, 21:42:21 »
W sensie do wersji bez relingów?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2020, 21:47:34 »
Mam wrażenie (ale mogę się mylić) że Thule oficjalnie nie ma zestawu do Auriski bez relingów i trzeba dopasowywać, jak chyba ktoś tu gdzieś pisał...
Offline Weyland
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwca 2020, 17:31:28 »
Tak, zgadza się Thule ma tylko do wersji z relingami.
Znalazłem bagażnik do mocowania bez relingów, firmy CRUZ Airo. Jest tańszy niż najtańszy Thule Square Bar Evo (600 zł vs 927 zł).
Czy z punktu widzenia użytkownika ma to znaczenie, czy bagażnik jest na relingach czy bez?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipca 2020, 12:49:31 »
Na relingach masz większą nośność
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipca 2020, 14:36:19 »
Jeśli pojazd nie ma gniazd montażowych to może być różnie z gwarancją jak się okaże że dach się jednak zwichrował.
Jeśli dobrze pamiętam to niektórzy producenci pojazdów w instrukcji wprost piszą że użycie bagażników np. zapinanych na tylną klapę albo dach bez relingów powoduje utratę gwarancji w przypadku uszkodzenia pojazdu.
