Autor Wątek: Wymiana paska klinowego  (Przeczytany 2537 razy)
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« dnia: 30 Czerwca 2020, 07:02:36 »
Dzień dobry,
moje Aygo ma już przejechane 200000 km.
Ostatnio dolewając oleju zauważylem że pasek linowy jest w opłakanym stanie.
Będę musiał wiec go wymienić. Moje pytanie jest następujące: czy powinnienem przy okazji wymiany paska wymienić również pompę wodną?
Offline miland
  • Wiadomości: 66
Odp: Wymiana paska klinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2020, 13:57:05 »
Co ma pasek klinowy wspólnego z pompą wody ? jak będziesz wymieniał pasek rozrządu to wtedy tak .
Offline miland
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2020, 14:01:05 »
Sory Aygo ma łańcuch ale zasada jest ta sama jak wymieniasz rozrząd wtedy wymienia się pompę nawet jak jest dobra no chyba że wcześniej szwankuje.
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2020, 17:53:14 »
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Sugerując się tym że Azgo ma łańcuch, który jest bez obsługowy, pomzylałem że nie będzie okazji żeby wymienić pompę wody.
Biorąc pod uwagę że ściągając pasek przy jego wymianie pompa jest łatwo dostępna pomyślałem że może by ją przy okazji wymienić. Z drugiej strony pompa śmiga narazie bez żadnych podejrzanych odgłosów więc ją narazie zostawię i wymienie tylko pasek klinowy.
Pozdrawiam.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2020, 23:20:53 »
Jeśli pompa jest na odrębnym układzie niż rozrząd to nie ma potrzeby jej wymiany
