Autor Wątek: Opony wielosezonowe? Wasze doświadczenia?  (Przeczytany 125181 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
Odp: Opony wielosezonowe? Wasze doświadczenia?
« Odpowiedź #45 dnia: 04 Lipca 2020, 16:42:54 »
Że mieszanka jest za miękka w lecie, że ciężko jest zrobić bieżnik uniwersalny, działający na suchym, mokrym, błocie, piasku czy śniegu i też te opony nie będą spełniać pewnych funkcji.
Urban legend osób które nigdy nie używały opon wielosezonowych dobrej klasy
Wielosezonowe opony mogą mieć sens w takiej np. Irlandii gdzie śnieg spada w ilościach śladowych
Tam to akurat nie ma sensu, potrzebne są opony letnie odprowadzające dobrze wodę ze względu na opady deszczu.
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Lipca 2020, 17:11:41 »
Ale ja osobiście kupiłbym te o najlepszych opiniach i sprawdzone przez was czyli CC+ za prawie 500zł szt (225 45 17)
Jeżdzę na całorocznych Michelinach CC już 4 rok i naprawdę nie widzę sensu kupować opon sezonowych.
Mam przejechane prawie 70 tys km i myślę że spokojnie dobiję do 100 000 km zakładając że nie zejdę poniżej 3 mm bieżnika. Byłem zimą w Bieszczadach (Kalenica) i w Tatrach (Zakopane) i spokojnie można poruszać sie na ośnieżonych drogach, a opinie pseudoznawców którzy wypisują że te opony "letnie" nie nadają sie do jazdy w każdych warunkach są zupełnie bezpostawne.
Oczywiście jeśli ma sie auto powyżej 200 KM, preferuje sportową jazdę gaz/hamulec lub mieszka na stałe w górzystm terenie to opony zimowe mają sens. Ale w każdych innych warunkach dobra opona całoroczna juz naprawę robi świetną robotę, a z roku na rok te opony są coraz lepsze.
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Lipca 2020, 17:17:33 »
Ja osobiście jestem zdecydowany na dwa komplety kół zima lato
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Lipca 2020, 18:56:50 »
Najwięcej do powiedzenia na temat opon wielosezonowych mają ci którzy nigdy na nich nie jeździli. A że wulkanizator będzie przeciwnikiem opon wielosezonowych to nic dziwnego.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Lipca 2020, 19:09:47 »
Zacznę tak Opony sa jak Twoje buty od którego zależny Twoje zycie i twojej rodziny
Moje doświadczenia jako Taxi. Przebieg końcowy 181000 model E16:  przebieg roczny 30.000 km
1.Gdy odbierałem auto to kupiłem W grudniu 2013 zimowe opony (Nokian) koszt wtedy 1200 zł za komplet
2. wytrzymały do marca tego roku  czyli 6 lat.
3. Lenie fabryczne (Michelin) wytrzymały 3 lata. Potem były letnie   nokian (1400) zł.  Dadzą rade pewnie do listopada. Czyli w sumie  6  lat na zimówkach prawie 4 na letnich
Wniosek 1.
Podliczmy :
1. Koszt Opon to 2600 zł
2. Z wymianą koszt całkowity to około 3380 zł
Wniosek 2.
Opony całoroczne przy takiej  eksploatacji jak ja ..wg . mojej wiedzy wystarcza w porywach na max 2- 3  lata ( te 3 lata to wielkie marzenie).
Wniosek 3.
Dobre opony całoroczne to koszt 2000 zł .
Wniosek 4.
 6  lat to  eksploatacji wielosezonowych to koszt 6000 zł
Wniosek 5.
 całoroczne przez 6 lat to 6000 zł - (standardowe lato / zima) to 3380 zł = 2620 na korzyść (zima lato)
Wniosek 6.
Żadna wielosezonowa nie będzie miała takich właściwości i nawet nie zbliży się do ich wyniku parametru trakcyjnych jak dedykowane .
Wniosek OSTATECZNY :
Jeździsz mało i okazjonalnie, góry i zimy widzisz tylko w TV, mieszkasz tam gdzie zimę widziała bezzębna staruszka i nie robisz dużych przebiegów a wyjazd gdzieś dalej tylko z kochanką
, wybierz tylko cało roczne.
p.s o dobrodziejstwie automatycznego wyważania i mycia felg ... nie wspomnę
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2020, 19:44:24 wysłana przez Amper »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Lipca 2020, 01:06:16 »
Wniosek 5.
Bardzo dziwny wniosek.  Po pierwsze z lektury oponeo nie wynika aby całoroczne były droższe niż letnie / zimowe.
Jeżdżę 22-25 tys rocznie i o ile letnie są w stanie wytrzymać 6 lat, to w przypadku zimowych nie ma takiej opcji - 4 sezony to jest max, pomimo że sezon zimowy jest krótszy i mniej się jeździ.
Obecnie w Polsce w większości regionów śniegu albo nie ma albo występuje sporadycznie, i przez większość sezonu zimowego jeździ się po nawierzchni suchej lub mokrej, na których w testach opony całoroczne zwykle przewyższają zimówki.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Lipca 2020, 01:18:31 »
Rzeczywiście ceny są porównywalne (wielosezonówki tylko minimalnie droższe), ale przypuszczam, że Amper liczy wyższą cenę ze względu na większe zużycie opon wielosezonowych.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Lipca 2020, 01:59:46 »
Na pewno każdy liczy wg swoich uwarunkowań.  Mnie wychodzi że przez 6 lat wymienię albo 3 komplety całorocznych albo 1 letnich i 2 zimowe.
Czyli wyjdzie tak:
Całoroczne:
12 sztuk po 350 zł = 4200
3 wymiany opon po 100 zł = 300 zł
9 wyważeń kół po 40 zł = 360 zł
Razem 4860 zł
Letnie / zimowe:
12 sztuk po 300 zł = 3600 zł
12 wymian opon po 100 zł = 1200 zł
Razem 4800 zł.
Przy założeniu że całoroczne są o 50 zł droższe na sztuce wchodzi porównywalnie.
W moim przypadku dochodzi jeszcze koszt składowania po 60 zł za sezon czyli przez 6 lat w przypadku zimowych / letnich dodatkowe 720 zł.
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Lipca 2020, 15:25:41 »
Podliczmy :
Mówisz że użyłeś 3 komplety a policzyles 2.
Ja absolutnie nie uważam że całoroczne są super hiper.
To kolejny kompromis.
Sezon jesienny i wiosenny to absolutna dominacja wielosezonowek.
Ja mam jeszcze jeden niepodważalny + wielosezonowek.
Jeżdżę ok 6-8tys rocznie i opony po 5 latach są wg mnie do wyzucenia że względu na stara guma mimo że bieżnik ok 6-7 mm.
W przypadku wielosezonowek po tych 5 latach bieżnika jest na tyle mało że nie żal wyrzucić.
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Lipca 2020, 21:05:03 »
raczej rozpatrzę wielosezonowe, moja decyzja zapadła, ale jest jedno ale  :wallbash: zrobiłem se kuku w aucie i 7.07 wizyta w aso i jeśli wywalę ~1200zł to opony będą w październiku dopiero :(
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Lipca 2020, 21:11:52 »
Casperos, myślę że jakiś w miarę sprytny elektryk powinien wymienić ci tą blaszkę/gniazdo żarówki, bo o tym mówisz ?
ewentualnie przeszukaj allegro lub olx może ktoś będzie miał za ułamek ceny taki element
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Lipca 2020, 21:44:48 »
rozmawiałem z ASO-Katowice, jeśli bezpiecznik i lutowanie blaszki to 200zł i temat zamknięty tylko na 10 rano podjechać
to tyle za taką głupotę to mała kara,
rozmawiałem wczoraj ze zwykłym garażowym warsztatem, i takie dłubanie lutowanie to ~150zł
kurde wole jednak ASO, napiszę ile wyszło a poniżej wrzucę
fotkę jak to gniazdo wygląda po mojej ingerencji
po lewej piny - OK, po prawej zgniecione  :-(
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Lipca 2020, 21:47:07 »
Chłopaki, tutaj rozmawiamy o oponach, już się taki bałagan robi na forum, że nie wiadomo gdzie czego szukać.
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Lipca 2020, 21:47:54 »
Lutownica i ogień zlutować żarówkę na stale koszt znikomy
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Lipca 2020, 21:48:18 »
Podliczmy :
Może kolega nie zrozumiał albo ja coś pokręciłem. Zatem wyjaśniam.
1 E16 odebrałem w grudniu 2013 i kupiłem zimówki koszt 1200 zł ( takie były wtedy ceny)
2. Fabryczne Michelin wytrzymały 3 lata a dokładnie  85.000 km. Kupiłem letnie za 1400.
Koszt 2600 zł +koszty dodatkowe u Wulkanizatora.
Na dzień dzisiejszy zimówki dożyły swoich ( choć niektórzy twierdzą że dadzą rade ) a letnie objadą Jeszce ten sezon.
Szanowny kolega robi 8000 km rocznie. To niewiele. Domyślam się zatem że auto jest eksploatowane w niewielkiej miejscowości A Pan używa go do pracy , sklepu , lub raz w roku na jakieś Wakacje w Polsce.  Zatem kupno całorocznych przy takim przebiegu ma ekonomiczny sens, gdyż po 6 latach zrobi Pan 48.000 km. inwestując jednorazowo w dobre opony 2000 zł
Niemniej proszę pamiętać że każda  opona ściera się w 2 kluczowych parametrach , w systemie start i stop. W Bardzo dużych miastach Warszawa czy Kraków itp. taki cykl ma miejsce praktycznie co 100, 300 , 400  metrów.  taka opona wielosezonowa przy intensywnej eksploatacji w takich warunkach i w takich miastach nie przeżyje więcej niż 2 sezony a być może 3 na zasadzie "latoś tego roku było zimne i deszczowe."
Ja na te opony wielosezonowe patrzę jako kierowca zawodowy co robi rocznie 30.000 km. I prze lat musiał bym wydać pewnie na wielosezonówki z 6000 zł.
Mówi się że taksówkarze to wyjątkowo zawodowa grupa szukająca oszczędności , zakładająca gaz nawet do hybryd. Coś w tym jest. Ale nie spotkałem kolegi który miałby wielosezonowe.
Czas na podsumowanie:
1. Jeździsz mało mieszkasz w klimacie gdzie prawdziwy śnieg jest rzadkością i masz daleko od gór i nie jeździsz na nartach - bezapelacyjnie wielosezonowe.
2. Jeździsz w terenie górzystym lub w dużym mieście lub trasy i pokonujesz rocznie dużo km  - klasyczne
3. Masz 2.0 i Jeździsz w trasy , autostrady , drogi szybkiego ruchu i chcesz pazur  albo  środkowy palec - klasyczne
4. Nawet najlepsza opona wielosezonowa nie zbliży się do parametrów opony dedykowanej ze średniej półki.
