Autor Wątek: Opony wielosezonowe? Wasze doświadczenia?  (Przeczytany 124941 razy)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
Odp: Opony wielosezonowe? Wasze doświadczenia?
« Odpowiedź #330 dnia: 14 Kwietnia 2023, 13:24:18 »
No to stacja multimedialna nie oryginalna, tylko chińska na  androidzie chyba
Chińska , nie chińska - działa , papierowe głośniki grają na 100% i to jest najważniejsze ;)
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #331 dnia: 14 Kwietnia 2023, 13:26:35 »
Inside/Outside jest tylko na oponach asymetrycznych.
Nawet jeśli nie ma stosownego napisu, to ja nigdy nie miałem problemu z odróżnieniem stron. Zwykle są różnice w szacie graficznej lub ilości informacji np. data produkcji.
Pewnie nic się nie stanie jak pomieszasz, ale oponiarz na pewno założy je wszystkie jedną stroną tą właściwą.
W oponach symetrycznych nie ma „właściwej” strony. Ponieważ są symetryczne.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #332 dnia: 14 Kwietnia 2023, 13:57:12 »
Teraz praktycznie każda opona do osobówki (oprócz kierunkowych oczywiście) jest oponą niesymetryczną.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #333 dnia: 10 Sierpnia 2023, 08:51:28 »
Jestem po przeglądzie po 30kkm. Bieżnik w Cross Climate na wszystkich czterech oponach ponad 6mm. Patrząc przez pryzmat przeglądu po 15kkm prawie nic nie ubyło.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #334 dnia: 10 Sierpnia 2023, 09:30:06 »
pytanie czy grubość zmierzona w stosunku do wskaźnika zużycia na oponie czy do samego dołu... :)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #335 dnia: 10 Sierpnia 2023, 09:45:03 »
Ja miałem po 25k.km.i też prawie nic nie ubyło a opony nie nadawały się do jazdy w śniegu:-)
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #336 dnia: 10 Sierpnia 2023, 09:48:06 »
Od przeglądu zrobiłem kolejne 5kkm, czyli widzimy się za 10k i wtedy mi powiesz jak to zmierzyli :D
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #337 dnia: 10 Sierpnia 2023, 10:32:37 »
hahaha to odrazu przy omawianiu również pokażę.
W jednym z ASO kiedyś praktykant mierzył bieżnik - Klient oddawał na przechowanie zimowe, montowane był letnie.
Było 7 mm - zaznaczę - Klient oddawał koła zimowe do przechowania.
Gdy je zakładał na jesieni okazało się, że ubyło około 2mm podczas przechowywania i obecnie mają już 5 mm ;)
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #338 dnia: 10 Sierpnia 2023, 12:50:37 »
Było 7 mm
"na oko" było 7mm
5, czy 7 to tylko 2mm różnicy :)
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #339 dnia: 11 Sierpnia 2023, 09:54:39 »
Te 2 mm mogą Ci uratować tyłek. Opona zimowa przy 4-5 mm praktycznie przestaje być oponą zimową Nawet producenci opon zalecają wymienić na nowe gdy wysokość bieżnika wynosi 4 mm dla zimowych i 2-3 mm dla letnich.
« Odpowiedź #340 dnia: 11 Sierpnia 2023, 12:14:57 »
Jako ciekawostka:
Opony wielosezonowe 3 letnie po przebiegu 35kkm Hankook 225/45r17 z Auris 2...szok!
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2023, 12:18:13 wysłana przez Krisman »
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #341 dnia: 11 Sierpnia 2023, 12:20:11 »
Jako ciekawostka:
jak na 3 lata to dramatycznie wygląda
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #342 dnia: 11 Sierpnia 2023, 12:40:22 »
Wygląda jakby była 10 lat starsza albo jeździła cały czas w trudnym terenie po kamieniach
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #343 dnia: 11 Sierpnia 2023, 12:58:22 »
Chetnie zobaczyłbym datę produkcji tej opony.
Nie chce mi się wierzyć, że po 3 latach opona może mieć takie wżery i byc tak sparciała na kordzie.
Pozatym wyglada jakby była jeżdżona na 1,3 bara
« Odpowiedź #344 dnia: 11 Sierpnia 2023, 13:11:50 »
Hankooki byly wyprodukowane w 20 tygodniu  2020, poszly do kosza. Opony już są nowe.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2023, 13:14:09 wysłana przez Krisman »
