Autor Wątek: Wspomaganie (F)  (Przeczytany 9853 razy)
Adam_Zg
Odp: Wspomaganie (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Kwietnia 2006, 07:15:59 »
u mnie tylko cos z elektryka szwankuje ale tak to cacuszko na maxa mimo to ze to nie nowe auto:)
wilsonik
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Kwietnia 2006, 15:44:56 »
Witam i u mnie wystąpił identyczny problem jak opisany wyżej.
Na początku mały luz w kierownicy.
Potem kierownica zaczęła mi się przycinać przy skręcie, na początku prawie niezauważalnie ( myślałem że mi się zdaje że się ciężej skręca momentami)
Po wymianie sworznia wahacza,  zacianie strasznie się nasiliło. Momentami musze użyć sporo siły żeby przełamać zacięcie kierownicy i móc normalnie skręcić.
Czy ten krzyżak od strony silnika ma jakąś fachową nazwę? Czy jak powiem dolny krzyżak to sprzedawca będzie wiedział o co chodzi?
Dodam że kompletnie się na tyym nie znam.
Adam_Zg
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Kwietnia 2006, 12:01:14 »
a u mnie wszystko juz gra kierownica lata jak trzeba:))
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Kwietnia 2006, 22:59:42 »
U mnie byla konieczna wymiana malego pajaczka krzyzaczka ;)
Koszty 130zl lacznie z robocizna
Powrocila lekkosc i przyjemnosc manewrowania ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Kwietnia 2006, 11:53:30 »
Deeno ! Co to za pająk taki tani ???????
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Kwietnia 2006, 18:05:36 »
Ha - w sumie to nie wiem dokladnie bo mi Karolina od mechanika samochod odbierala i tylko przez fona sie dowiedzialem ze cos tam mi malego wymienili bo juz bylo skorodowane - o krzyzaku byla mowa ?!?
Mekson
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Sierpnia 2006, 13:59:29 »
Witam Was!
Mam takie pytanie. Ostatnio w mojej Carinie zaczelo bardzo ciezko pracowac wspomaganie kierownicy. Kiedys jedna reka moglem krecic w miejscu kolami, natomiast teraz jest to juz nieco utrudnione zadanie. Najgorzej jest na zakretach, gdzie trzeba uzyc sporej sily, aby "wejsc" w ostry zakret. Pompa wspomagania dziala bez zarzutu. W zbiorniczku plyn jest i nie ma zadnych wyciekow. Co to moze byc? Moze trzeba cos nasmarowac przy zwrotnicach? Prosze Was o pomoc i porade. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Najpierw FAQ, potem "szukaczka" a dopiero na końcu nowy wątek...
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2006, 14:22:08 wysłana przez ayrsen »
