Autor Wątek: Wspomaganie (F)  (Przeczytany 9828 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: Wspomaganie (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marca 2006, 17:50:52 »
Ja również to przerabiałem wyjmij dolny krzyżak i go sprawdź prawdopodobnie to jego wina. pozdrawiam
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Adam_Zg
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marca 2006, 20:38:56 »
Przerabiałem to w swojej Carince i z dużą dozą prawdopodobieństwa winny za ten stan rzeczy jest krzyżak układu kierowniczego. Czeka cię prawdopodobnie wymiana ceny od ok 100 chinszczyzna przez 280 w JC po 700 w ASO.
a jak to sie ma do wspomagania?to czasem nie wina wspomagania bo ja mam wlasnie taki sam problem od jakis 3 tygodni i nie jarze, prosze o odpowiedz i thx z gory
pozdro
Ungox
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Marca 2006, 21:33:34 »
Co do krzyzaka dodatkowo może objawiać powstaniem luzów na kierownicy na początku małych.
Jeśli chodzi o wspomaganie to możesz zrobić mały test podczas postoju na urochomionym silniku zacznij kręcić kierownicą jeśli wspomaganie działa to obroty silnika powinne lekko się podnieść.
jamesbond
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marca 2006, 22:59:00 »
U mnie jakieś 3 tygodnie temu zaczął niedomagać górny?? (ten tuż przy burcie) wd40 niezadziałało, ale lotos 15w40 już tak. Prawie 1000km i narazie spokój.
Adam_Zg
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Marca 2006, 17:30:23 »
wiecie co hmm to dziwne ale teraz samo to zniknelo i wspomaganie juz dziala i odbija kierownice a wczesniej nie chcialo, czego to moze byc objaw?
Ungox
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Marca 2006, 18:06:12 »
Dalej obstawiam, że to krzyżak teraz się dociera, ale obserwój czy nie powstaje ci luz na kierownicy.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Marca 2006, 18:14:52 »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Adam_Zg
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Marca 2006, 19:04:25 »
@zajac77
http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=3665,0
poczytaj sobie...
z checia ale czemu tam nie ma polskich znakow tylko jakies szlaczki:)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Marca 2006, 20:34:01 »
"szlaczki" są spowodowane przenosinanami forum.
Co do porusznia się "skokami" kierownicy raz ciężej raz lżej - temat powszechnie znany i przerabiany.
Oto recepta:
Na wstępie zaglądamy pod osłony końcówek maglownicy - jeśli jest smar, to wszystko jest OK, jeśli go nie ma - czasami lubi się wypłukać - myjemy końcówki benzyną i jak wyschnie smarujemy całość smarem do przegubów i zakładamy osłony.
Jeżeli po przesmarowaniu objaw jak wyżej nie ustąpi OBLIGATORYJNIE wymieniamy krzyżak (ten od strony maglownicy tzw. z "patykiem". Musi pomóc! Powodzenia.
PS. Dla pełnego spokoju swojego snu sprawdzamy jeszcze swożnie wachaczy i łożyska w kielichach w McPhersonach czy nie stawiają zbyt dyżego oporu i czy nie mają luzu.
To by było na tyle co mi się skojarzyło.
Proponuję przenieść do FAQ jako temat: Ciężko i skokowo poruszającej się kierownicy - unikniemy dublowania tematów.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Adam_Zg
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Marca 2006, 18:19:58 »
wielkie dzieki:))
Adam_Zg
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Marca 2006, 13:09:46 »
wiecie co az wstyd sie przyznac:)coniektorzy beda mieli niezla zdziere:)okazalo sie ze z tym wspomaganiem jest wszystko git i to nie zaden krzyzak czy pompa wspomagania tylko wiecie co?za malo cisnienia w prawej oponie o jaaaa sam sie z siebie smieje:)
Ungox
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Marca 2006, 20:50:50 »
To tylko pogratulować  ;)  autko sprawne koszty 0,-  ;D
Adam_Zg
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Kwietnia 2006, 06:23:54 »
tylko nie mysl ze ze mnie taki kierowca bo nie ja tym autkiem jezdze:) ja mam sluzbowe:)
Ungox
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Kwietnia 2006, 18:05:05 »
Po prostu tak jak ktoś już na tym forum powiedział Toyotki się nie psują i za to je tak lubimy.
Pozdrawiam Ungox
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Kwietnia 2006, 19:15:08 »
Pozdrawiam Ungox
Psuja psuja ale i tak je lubie ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
