Autor Wątek: Trzaski - środkowe słupki  (Przeczytany 2294 razy)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« dnia: 02 Lipca 2020, 07:57:58 »
Wydaje mi się, że ktoś już poruszył ten temat tylko nie mogę go znaleźć. Irytują mnie ostatnio trzaski w środkowych słupkach gdy słucham muzyki. Najbardziej zauważalne jest to gdy słucham muzyki z YT i jest ciut więcej basów. Żeby było jasne, muzyka nie leci na cały regulator a basów nie jest nie wiadomo jak dużo. Nie są to na pewno pasy a raczej coś w środku. Może jakieś wiązki które odbijają się podczas słuchania muzyki? Problem jest tylko przy zamkniętych drzwiach. Jak otworzę to nic nie słychać. Widocznie jak drzwi są zamknięte muzyka z głośników powoduje jakiś rezonans. Zauważył to ktoś u siebie?
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
Odp: Trzaski - środkowe słupki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2020, 08:06:28 »
Jesteś pewny, że to słupki? Ja też tak myślałem a okazało się że rezonuja boczki drzwi tutaj gdzie jest materiałowe/skórzane wykończenie. Wygluszyli w ramach przeglądu. Nie wiem czy to poszło z gwarancji czy dobrej woli ASO. Teraz za to zaczął mi skrzypiec fotel kierowcy ale już się nie przejmuje zgłoszę przy okazji przeglądu lub updatu do AA (haha) . Zakladam że to normalne w marce nie premium...
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2020, 10:53:57 »
A mógłbyś zrobić fotkę i zaznaczyć o którym miejscu dokładnie mówisz. Przysłucham się wtedy raz jeszcze.
Offline Adamqus1
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2020, 11:11:20 »
Mam to samo. Włożyłem na próbę przezroczysty kawałeczek okładki na zeszyt, dosłownie 2 cm x 2 cm - taki kwadracik miedzy blachę a plastik. POMOGŁO :D
Zaznaczam ze problem występuje po 2 stronach czyli kierowcy i pasażera, ale to rozwiazuje sprawę. Ot taka śmieszna usterka. Mam to gdzies w Sumie , byle by mi to AA wgrali.........
Ogólnie samochód fajny ale ma wiele drobnych wad. Np na biegu jałowym jak wyjdziesz za samochod to wydech pierdzi cichutko. Powinno buc CICHO....... ale. trzeba bylo kupic lexusa to by nic nie razilo :P :P :P
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2020, 11:49:03 »
W którym dokładnie miejscu to włożyłeś. Mógłby Kolega też na zdjęciu to zaznaczyć?
Jeżeli chodzi o wydech to od razu na to zwróciłem uwagę. No cóż. Z tym to już nic nie zrobimy.
Offline Adamqus1
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2020, 12:56:34 »
zrobię zdj ale dopiero w sobote, bo obecnie auto sie klepie w salonie toyota po kolizji z sarną :/. Podobno jutro ma byc gotowe heheh
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2020, 15:08:44 »
Też podczas słuchania muzyki coś mi tam buczało, jeszcze tego nie zlokalizowałem bo na razie przestało.
Wiem, ze w rezonans wpadają (np. na nierównościach czy tarkach) mocowania pasów bezpieczeństwa - ten mechanizm regulacji ich wysokości, z jakiegoś topornego tworzywa jest to zrobione.
Offline Rafal88
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2020, 09:27:37 »
Od miesiąca miałem bardziej skrzypienie niż trzaski (najbardziej w ciepłe dni) z prawej strony w okolicach słupka drzwi przednich/tylnych. Bardzo irytowały mnie te dźwięki więc wybrałem się w ostatnią sobotę do serwisu. Ogólnie cała operacja trwałą ok. godzinę. Nasmarowano uszczelki oraz ustawiono drzwi i problem na tą chwile nie występuje. Oczywiście wszystko w ramach gwarancji.
Toyota Corolla TS 2.0 Comfort+Style+Tech
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2023, 11:51:27 »
Jezu, myslałem ze tylko ja słysze te trzaski w słupku srodkowym. Niby to uszczelki w drzwiach, a okazuje sie, ze jak opuscilem o jeden ząbek pas pasazera (był w gornym polozeniu) to dzwiek ustał. Sprawdzcie u siebie.
