Autor Wątek: Reflektory full led.Pytanie.  (Przeczytany 12829 razy)
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« dnia: 03 Lipca 2020, 06:47:39 »
Pytanie do posiadaczy full led.
Jako światła dzienne są tam wykorzystane dwa ledowe paski.
W moich reflektorach ten skrajny świeci bardzo intensywnie, natomiast  wewnętrzne mają wyraźnie mniejszą jasność.
Pytanie czy tak ma być? Czy w Waszych reflektorach wygląda to podobnie? Czy to u mnie to wada?
Dzięki za wszystkie potencjalne odpowiedzi.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
Odp: Reflektory full led.Pytanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2020, 06:55:24 »
Tak ma chyba być. Sam kiedyś to zaobserwowałem stojąc na światłach za wypucowanym samochodem, w którym odbijały się lampy. Zrobię dziś zdjęcie, świateł dziennych, to jeszcze powyższe zweryfikujemy.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2020, 06:58:02 »
Niestety tak ma być. Wolałbym żeby łezki świeciły tak mocno jak te skrajne ale cóż
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2020, 08:03:31 »
Tak jest i tak ma być.. zauważcie, że jak przełącznikiem zmienicie światła żeby świeciły same LED (nie auto) to oba paski ledowe świeca tak samo.
W auto ten co świeci mocniej na być dobrze widoczny przy obniżonej widzialności np podczas deszczu. Masło, który kierowca zmienia światła z dziennych na mijania jak pada deszcz, a powinno się zmieniać.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2020, 08:39:43 »
No u mnie też łezka świeci słabiej, ale co do przełączania jest przecież czujnik zmierzchu i same to robią
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2020, 08:42:25 »
Ale czujnik zmierzchu nie wykrywa deszczu (chyba że jest dość ciemno) ani mgły... Nie musisz mi wierzyć, sprawdź sam..
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2020, 08:45:55 »
Tak masz racje, ale to nie wiem jak inni ale w średnim i dużym deszczu ja przełączam manualnie
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2020, 09:09:29 »
To fakt. Przy deszczu nawet intensywnym, światła nie zmienią się na mijania poprzez działanie czujnika.
No to spox. Skoro tak ma być to OK  :good:
Style + Tech
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2020, 09:15:07 »
To o czym piszecie dotyczy tylko wersji TS i HB.
Ja mam sedana i tam całość świeci z taką samą intensywnością
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipca 2020, 09:30:26 »
Na pewno nie  :)
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipca 2020, 10:10:22 »
Na pewno tak.
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lipca 2020, 10:53:13 »
Na pewno tak.
Potwierdzam
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lipca 2020, 12:58:44 »
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lipca 2020, 13:02:18 »
Zdecydowanie fajniej to wygląda niż w Kombi i HB.
Style + Tech
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipca 2020, 13:07:26 »
Też potwierdzam, że w sedanie świeci z takim samym natężeniem. Dziś sprawdzałem.
https://ts.la/andrzej248745
