Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103664 razy)
lukrobax
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #135 dnia: 31 Maja 2006, 11:53:09 »
Swoją drogą, czy oprócz stwierdzenia, że "przewaliłeś" z wielkością kół, dowiedziałeś się może od mechanika co uległo/ulega uszkodzeniu i jaki jest koszt naprawy?
Niestety mechanik ten nie powiedział nic więcej, ale przy najbliższej wizycie w ASO postaram się więcej dowiedzieć...
A powiedzcie czy myślicie, że gdybym założył zamiast 205/55R16 na alu felgach na przykład 195/55R16 lub 195/60R16 na felgach stalowych, to taki zestaw powinien być lżejszy? i chyba nie powinien jakoś przesadnie niszczyć układu kierowniczego i zawieszenia?
crab79
« Odpowiedź #136 dnia: 01 Czerwca 2006, 17:22:48 »
to jest dopiero niski profil opony:
http://www.teamdigital.dk/billed_bil_kenth/Toyota_Avensis_3_stor.jpg
Polecam stronkę bo krok po kroku pokazują zmiany avika
http://www.teamdigital.dk/billed_bil_kenth.shtml   :)
ale co to jest pod radyjkiem to pojęcia nie mam  ;D
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2006, 17:24:41 wysłana przez crab79 »
blue_point
« Odpowiedź #137 dnia: 29 Lipca 2006, 16:29:06 »
witam! nie wiem czy ten temat byl poruszany na forum ,ale w FAQ nie moglem go znalesc.
Mam teraz dylemat. Przymierzam sie do zamontowania 17" felg. Problem jest w tym, ze nie wiem jakie opony powinny byc odpowiednik zamiennikiem.
Kazdy mowi ze 1.8 orginalne opony mial 185/65/R14, ale moja jak ją kupowałem (40 kkm) miala opony 195/60/R15.
Nie wiem czy poprzedniemu wlascicielowi po roku chcialo sie zmieniac felgi z 14" na 15" i do tego opony.
To wkoncu jakie są orginalne opony w T22 przed FL 1.8  ?
Moze to idzie wg wersji ... Sol 15" Terra 14" ...
Lord D4
« Odpowiedź #138 dnia: 29 Lipca 2006, 19:09:30 »
Dokładnie tak --> tak, czy inaczej są to swoje zamienniki ;)
blue_point
« Odpowiedź #139 dnia: 29 Lipca 2006, 19:29:17 »
które to są moje zaminniki ? 15 --> 14 ?
Na tą chwile to nie jest zamiennik, mam o 5 za duzy profil :)
ale może mam dobry rozmiar, bo po co zmieniac felgi i opony w rocznym samochodzie ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #140 dnia: 29 Lipca 2006, 19:43:42 »
już temat był kiedyś na forum. Zerknij też tu: http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,10589.0.html
blue_point
« Odpowiedź #141 dnia: 29 Lipca 2006, 19:47:52 »
ale nadal nie wiem jakie mam orginalne opony ...
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #142 dnia: 29 Lipca 2006, 20:26:03 »
rozmiar kół w wersji podstawowej Terra był 14" a w wyższych 15"
Co do opon, to były stosowane 185/65R14 lub 195/60R15
z opon 17 " najodpowiedniejsze będą 205/40R17 średnica większa o +0,3 mm czyli o 0,1 %
blue_point
« Odpowiedź #143 dnia: 29 Lipca 2006, 21:03:52 »
aha, skoro mam rozmiar opon 195/60/R15 to 17" zastosuję 215/45/ZR17
Róznica nie bedzie tak duzo, a komfort tak :)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #144 dnia: 29 Lipca 2006, 22:20:53 »
Jestes pewien co do komfortu ?
Wg. mnie im mniejszy profil opony tym gorzej bedzie Ci sie jezdzilo po "naszych" drogach.
To samo tyczy sie szerokosci opon...
Gdybysmy mieli w naszym pieknym kraju normalne (rowne) drogi bylbym pierwszy, ktory kupi szerokie oponki o niskim profilu na wielkich felach... ;)
blue_point
« Odpowiedź #145 dnia: 29 Lipca 2006, 22:24:37 »
komfort w porównaniu 215/40 z 215/45 :)
LuCaZ
« Odpowiedź #146 dnia: 29 Lipca 2006, 23:33:31 »
zalozysz 215 to:
1) bedzie [cenzura] fajna trakcja w zakretach na plaskim asfalcie
2) poprawi sie hamowanie
3) bedzie masakra przy jezdzie po koleinach
4) wzrosnie podatnosc na aqua-planning
5) zdecydowanie spadnie ci przyspieszenie
6) odczuwanie wzrosnie ci zuzycie benzyny
pozdr.
LuCaZ
blue_point
« Odpowiedź #147 dnia: 30 Lipca 2006, 10:45:20 »
tylko ze 15" są za małe, i jakos nie specjalnie bedzie to wygladac ... :/
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #148 dnia: 30 Lipca 2006, 12:20:39 »
Zgadzam sie z LuCaZ'em w 100%  ;)
Wybor nalezy do Ciebie - znasz juz wszystkie "za" i "przeciw"...
No i moze jeszcze to, ze zmiana z 15 na 17, to raczej spory koszt - pewnie ze 3 tysie jak nic  :o
blue_point
« Odpowiedź #149 dnia: 30 Lipca 2006, 12:44:18 »
no to moze 16" :)
