Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103507 razy)
andnn
Mam możliwośc otrzymania jednosezonowych opon zimowych w super cenie. Problem tkwi w rozmiarze - 195/65/R15. Standardowo w AVE '01 montowane są opony 195/60/R15. Czy można założyc opony o wyższym profilu i jakie sa tego ew. efekty?
Z góry dzięki za info
and
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 19:31:28 wysłana przez janmor »
Darus
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2004, 23:30:31 »
Czy jestes pewien ze  w Ave 2001 masz rozmair 195/60/ R15?? Kurcze ja nie pamietam jakie mialem w swojej..hmm jturo postaram sie ustalic.
Pozniej zalozylem R16: 205/50  (bo 55 byly za duze i moglo trzec..) i problem w tym ze 205/50 to nie typowy rozmairi  ciezko dostepna oponona..
a teraz mam R17: 215/45 i rewelka :D
YOTA
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2004, 06:23:42 »
Fabryczny rozmiar to 195/60x15  wiec wys. opony wynosi 117mm
                      rozmiar 195/65x15  wys. opony  wynosi 126,7mm. To prawie centymetr
  na strone . Licznik bedzie przekłamywał wskazania predkościomierza. Jeżeli nie obniżyłeś
  zawieszenia to koło zmieści się w nadkolu, a samochód podniesie sie o 1cm . Może pogorszyc się stabilnośc. A przecież nie oto chodzi. Jeżeli  .../65x15 to zamiennikiem jest 185/65x15.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 19:32:57 wysłana przez janmor »
andnn
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2004, 08:53:44 »
Dzięki za info, moja AVE jest w 100% seryjna (na razie  :twisted: ). W instrukcji napisano że rozmiar opon (w zależności od felg) może byc 195/65/R15 lub 185/65/R14. Chodziło mi o to, o ile te większe opony wpłyną na właściwości jezdne mojego autka i czy nie lepiej jednak kupic nowych opon o zalecanych wymiarach.
Darus, opony 215 na felgach 17' przy silniku 1,6 raczej nie wchodzą w grę, chyba że równoczesnie założę żagiel  i będę jeżdził z wiatrem :abadgrin
Pozdro
And
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 19:34:05 wysłana przez janmor »
Darus
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2004, 18:07:51 »
Cytat: andnn
Pozdro
And
Szczerze, wcale nie jest taka wielkia roznica w przyspieszeniu. natomiast jak ladnie sie trzyma w zakretach na tych oponach... Bridgestone Potenza RE720... piekne oponki, a dzieki temu ze sa nizsze naprawde fajnie zakrety sie pokonuje.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2007, 17:40:22 wysłana przez Swoop »
kefasneo
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2004, 09:52:30 »
jestem pewiem ze seryjną Ave wyprzedziłbym na starcie taka samą Ave z oponkami np 225-40-18 - mówie o tej samej mocy silników
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 19:34:29 wysłana przez janmor »
cyprian
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2004, 15:11:27 »
Darus,
jest to dokładnie ten sam rozmiar co w nowej ave,
czy nie masz problemu z ocieraniem koła o nadkole podczas jazdy w zakretach oraz po Wrocławskich drogach?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 19:34:43 wysłana przez janmor »
Artoone
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2004, 19:50:01 »
Darus, opony 215 na felgach 17' przy silniku 1,6 raczej nie wchodzą w grę, chyba że równoczesnie założę żagiel i będe jeżdził z wiatrem
Do niedawna tak jeżdziłem i prawde powiedziawszy to róznica w przyspieszeniu jest niewyczuwalna a poza tym to ile razy depiemy tak naprawde do podłogi...a autko  prezencje ma :-D
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 19:35:33 wysłana przez janmor »
Adasko
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2004, 09:39:51 »
Cytat: andnn
Mam możliwość otrzymania jednosezonowych opon zimowych w super cenie. Problem tkwi w rozmiarze - 195/65/R15. Standardowo w AVE '01 montowane sęopony 195/60/R15. Czy można założyć opony o wyższym profilu i jakie są tego ew. efekty?
and
Tutaj wszystko zobaczysz:
www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pozd
luke
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2004, 19:42:50 »
mam pytanie chce sobie załozyc 18 do ave ale nie wiem jaki jest rozstaw i czy takie kapcoe sie tam zmieszcza macie moze do kogos namiary co z takim czyms jezdzi pozdro  8)
CarinaGTI
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2004, 19:50:19 »
o ile sięnie myle to 5 x 100 i ET jest 45 więc bez problemu wejdą-jeśl;i na 17 jest jeszcze zapasik dość dość
a tak btw takl wygląda ave na ładnych 17" www.tte.de
Artoone
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2004, 21:26:09 »
Z tego co sięorienujęto do Ave wejdzie max 18 z oponką o profilu 35-40
przemo_z
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2004, 11:09:05 »
Jeśli chodzi o nowe Ave - T25 to rekomendowane opony na felgi 18 cali to
225/40R18-88 a do Ave T22 /czyli face lifting Ave z 2000/- 225/35 R18-87.
radaz
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Listopada 2005, 23:49:22 »
Cytat: przemo_z
a moze wiesz jaka moze byc maksymalna szerokosc opony na 17'' i 18'' ??(seryjnie mam 215/45 r17)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Listopada 2005, 08:10:53 »
radaz, szerokosc na 17 czy 18stce uzalezniona jest raczej do szerokosci felgi a nie jej srednicy!
generalnie mozesz zalozyc na nia prawie kazdy rozmiar (pomijam jakies skrajnosci)!;).......
przy 215 najleprza szerokosc to 7 - 7,5" - wtedy oponka ladnie lezy i ranciki od felgi sa chroninione.......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
