Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103566 razy)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #165 dnia: 13 Marca 2007, 14:18:38 »
Dzięki za odpowiedź!
W sumie masz rację - przypuszczam, że raczej powinno być dobrze z węższymi oponkami, ale wolałem zapytać :)
Pozdrawiam bardzo gorąco!
Marcin
Marcin
Lord D4
« Odpowiedź #166 dnia: 13 Marca 2007, 15:08:19 »
7 x 2,54 = 17,78 cm a opona ma 19,5 cm
Będzie pasować i małe tego nawet lepiej wyglądać niż na oryginalnej feldze.
Chyba coś pokręciłeś --> przy takim rozumowaniu na felgę 7.5" też wejdą 195 a tym czasem w innym aucie mamy na 7.5x17 i opony 225/45  :huh:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #167 dnia: 13 Marca 2007, 15:17:36 »
bo 195 wejda na fele 7,5 ale bedize juz strasznie naciagnieta opona....
tak naprawde przeliczanie szerokosci opony i felgi na centymetry nie ma znaczenia...
zawsze felga bedize wezsza od opony przy takich przeliczeniach...
duzo zalezy rowniez od profilu opony....
np 225/50 spokojnie mozna naciagnac nawet na fele 6,5 cala, ale 225/40 zdecydownia nie.... - tu optimum bedize juz ok 7,5 cala.....
generalnei szerokosc felgi zalezy od naprawde wielu czynnikow - napewno nie jedynie od szerokosci opony.... (po za tym szerokosc szerokosci nie jest rowna!
dla przykladu moge podac uniroyale rainsport 195 vs dunlop spsport 9090 205, gdzie niby wedlug danych dunlop jest szerszy.... jednak jak sie wezmie miarke i to zmierzy to okaze sie ze szersy jest uniroyal!;)
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #168 dnia: 13 Marca 2007, 15:30:24 »
tak czy inaczej o to co pytał autor tematu...
spokojnie możesz naciągać 195/60/15 na felgę 7 cali
195 węjdą nawet na 8 cali ale to już wogóle naciąggnięta opona będzie, jednakże nierzadko w german style właśnie takie zestawienia bywają i felgi są dużo szersze od opon (także specjalnych opon) lecz tak jak tutaj napisał RedPoint ważny też jest profil opony
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #169 dnia: 13 Marca 2007, 15:33:50 »
no w GS to nawet na 9'' 205tki naciagaja!:D
foka ma na 7'' naciagniete 205/40 i powiem wam ze to juz wyglada jak GS przez to jak jest skonstruowana ta opona!!
a dla 195/60/15 spokojnie moze byc 7 cali, ale fakt ze przy tak wysokim profilu moze sie okazac ze na feldze 6,5 opona bedize zachowywala sie lepiej...
ty tylko moje gdybanie - troszke doswiadczenia....
arczic
« Odpowiedź #170 dnia: 13 Marca 2007, 16:04:09 »
to ja tez sie podlacze z pytaniem. chce zalozyc do mojej ave felgi 18" z oponkami 225/45/18. moze ktos wie gdzie mozna sprawdzic czy to wszystko bedzie pasowac, czy przy skreconych kolach nic nie bedzie sie tarlo itd itp. moze ktos mi pomoze :-)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #171 dnia: 13 Marca 2007, 16:46:13 »
jestem an tym samym etapie i powiem ci tylko ze 225/45 to zdecydownie za duzo....
optymalnie jest 225/40, ewentualnie 215/45 ale to jzu tez torche przy duzo jak na ave...
po za tym wybor 'normalnych' felg w tym rozmiwarze do ave jest baaardzo maly.... 8x18 bez kombinacji sie nie mieszcza...
w gre wchodza wylacznie 7,5x18 a tych jest nie wiele....
arczic
« Odpowiedź #172 dnia: 13 Marca 2007, 17:00:14 »
to pozostaje wrzucic 17" i opony 215/45 .... albo zostawic seryjne 16 " :-(
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Marca 2007, 17:19:57 »
jesli 17stki to 215/50.... - takie byly ave sprzedawane na pl... (pewnie ze wzgledu na dziury!):D
arczic
« Odpowiedź #174 dnia: 13 Marca 2007, 19:58:39 »
tylko obawiam sie ze te 17" zgina w kombi...  :-(
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #175 dnia: 13 Marca 2007, 20:20:06 »
17stka to standardowe kolo.....
wedlug mnie nawet 18stka w ave to niezbyt duze kolo!!
20stki w ave prezentuja sie juz ladnie, ale niestety zbyt duzo modow trzeba zeby na tym normalni ejezdzic.... (nie mowieac o tym ze w pl raczej sie nie da.....)
mowa oczywisice o t25 nie o t22 jak w topicu...
arczic
« Odpowiedź #176 dnia: 13 Marca 2007, 20:27:26 »
no 20 to juz prestiz :)... ale tak jak mowisz, nie w polsce... to moze jakies ladne 17'' zakupic i nie stresowac sie dziurami  itd
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Marca 2007, 08:21:32 »
Spróbuję i się wypowiem; ale narazie mam jeszcze trochę jazdy na rozmiarze 205/55, więc tymczasem dzięki za wskazówki!
Marcin
dajoda
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Marca 2007, 10:09:52 »
Również zastanawiałem się na zmianą 15'' na 16'' lub nawet 17'', ale u mnie przy obecnych 205/??/15 pojawia się tarcie przy tylnym prawym kole, jak wyczytałem to wina wykończenia blach. Czy macie taki problem i ewentualnie jak się go pozbyć? Na dzień dzisiejszy chyba powrócę do oryginalnych rozmiarów.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #179 dnia: 14 Marca 2007, 10:26:42 »
no pewnie ze jest rozwiazanie!:D
podgiecie rantow!:D
u mnie obcieraja wszystkie 4ry!;)
innym rozwiazaniem jest zalozenie felgi z wiekszym et - wtedy kolo sie schowa...
domyslam sie ze jest to fabryczna felga toyoty?
