Autor Wątek: MyToyota- aplikacja  (Przeczytany 69145 razy)
Odp: MyToyota- aplikacja
« Odpowiedź #135 dnia: 06 Kwietnia 2022, 11:19:51 »
@Markid, a co masz w nawiasie wersji?
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
« Odpowiedź #136 dnia: 06 Kwietnia 2022, 11:57:01 »
No niestety dzisiaj zauważyłem, że zniknęło z aplikacji wskazanie średniego zużycia paliwa.
Aplikacji używam od jakiegoś miesiąca, na IOS. Od początku nie miałem właśnie średniego zużycia paliwa. Właśnie myślę, jak sobie skrypt napisać, aby wyciągać to bezpośrednio z API.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #137 dnia: 06 Kwietnia 2022, 13:36:09 »
W nawiasie mam 30143, czyli niższa wersja kompilacji niż u Ciebie - ale co ciekawe u mnie MyT nie chce się aktualizować do 30443.
« Odpowiedź #138 dnia: 06 Kwietnia 2022, 17:00:08 »
Może moja jest pod 12 tkę? U mnie zużycie zniknęło po wgraniu  One Ul 4.1 która to łatka naprawiła 12stkę
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2022, 17:02:37 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #139 dnia: 06 Kwietnia 2022, 20:51:10 »
Pewnie to poprawią przy kolejnej aktualizacji MyT - można im zgłosić. Nie wiem tylko czy ktoś czyta te zgłoszenia, bo odpisuje chyba automat.
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #140 dnia: 06 Kwietnia 2022, 23:23:00 »
Odczytują. Mi odpowiedzieli jak miałem kłopot z komunikatem o pozostawionym kluczyku w samochodzie.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Kwietnia 2022, 08:33:33 »
"  Może moja jest pod 12 tkę? U mnie zużycie zniknęło po wgraniu  One Ul 4.1 która to łatka naprawiła 12stkę  "
Chyba jednak nie to jest powodem, ponieważ próbowałem na 3 różnych telefonach z różnymi wersjami androida i wszędzie jest to samo- brak wskazań zużycia paliwa
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Kwietnia 2022, 08:38:31 »
Chyba jednak nie o to chodzi, ponieważ wgrałem aplikację na 3 różne telefony z różnymi wersjami androida i wszędzie jest to samo, czyli wszędzie brak wskazań paliwa
« Odpowiedź #143 dnia: 07 Kwietnia 2022, 20:43:15 »
No i zużycie paliwa wróciło na miejsce
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #144 dnia: 08 Kwietnia 2022, 08:06:09 »
U mnie też  :-)
Offline AJB
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla TS 1.2
« Odpowiedź #145 dnia: 13 Kwietnia 2022, 23:30:23 »
No a u mnie właśnie zniknęło ! :-(
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #146 dnia: 14 Kwietnia 2022, 08:45:18 »
Pojawiam się i znikam, .... Toyota dba o aktywność swoich użytkowników, tzn. byśmy mieli o czym pisać na forum ;)
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #147 dnia: 14 Kwietnia 2022, 09:29:06 »
Zgadza się, jeszcze wczoraj popołudniem było a dziś rano patrzę i nie ma info o zużyciu paliwa
3miasto duże i małe :-)
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #148 dnia: 15 Kwietnia 2022, 06:52:08 »
Chyba tak bo już wczoraj wieczorem znów wszystko było ładnie widać :-)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #149 dnia: 15 Kwietnia 2022, 21:44:12 »
U mnie od kilku dni było dłuższe, niż zwykle ładowanie się aplikacji, a dziś po raz pierwszy cały czas wyskakiwał mi błąd logowania. Po kilku godzinach logowanie zadziałało, ale poszczególne funkcje w aplikacji bardzo długo się ładują. Zaczyna to być irytujące i zniechęca do korzystania z MyT. A do niedawna wszystko działało poprawnie. Jest na to jakaś rada?
oraz stary Peugeot 206 1,1
