Autor Wątek: Sprężyna od schowka nad radiem  (Przeczytany 8822 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Sprężyna od schowka nad radiem
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Maja 2021, 20:47:32 »
Mała instrukcja poprawy naprawy tej pokrywki środkowego schowka w Corolla Verso 04-07r
1. Demontaż: chyba najgorsza rzecz, trochę trzeba się nakombinować. Potrzebne narzędzia to dwa noże/scyzoryki lub jakies cienkie ale mocne blaszki.
Trzeba zacząć od tego żeby wiedzieć jak wyglądają zawiasy, co musimy zrobić aby wyciągnąć klapkę
a wygląda to tak:
1C" border="0
2A" border="0
2. Przy użyciu dwóch scyzoryków ściskamy ten uchwyt aby wyszło z bolcy, można najpierw jednym pokombinować aby bolec wyszedł i nożykiem zaślepić otwór żeby znowu tam nie wszedł i potem drugim nożykiem druga strona na tym samym zawiasie.
UWAGA: jest wysokie prawdopodobieństwo że sprężynka wpadnie nam do środka deski, mi wpadła dwa razy przez co musiałem demontować radio a i tak znalezc ją tam było ciężko :/ także uważać by wychodziła z pokrywką.
3A" border="0
3. Trzeba obejrzeć podparcia sprężynek w desce jak i pokrywce czy nie są wyłamane. Ja z początku myślałem że to sprężynki się wyrobiły ale w sumie stało się to dość nagle więc pewnie winne było uszkodzone/wyłamane podparcie sprężynki. Dla pewności żeby nie męczyć się z ponownym wyjmowaniem klapki sprężynki trochę podgiąłem
4C" border="0
4. Miejsce wyłamanego podparcia zalałem klejem dwuskładnikowym po wcześniejszym umieszczeniu tam sprężynki tak jak powinna być. Druga strona nie była uszkodzona ale dla pewności mogłem tam też dać kleju czego nie zrobiłem. Skoro jedna puściła to pewnie i druga strona kiedyś puści.
5C" border="0
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2021, 21:06:31 wysłana przez Rafal87xc »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Maja 2021, 10:31:33 »
Świetny instruktaż! W końcu ktoś pokazał jak się do tego zabrać.
Udało mi się to rozebrać ale widzę że nie mam jednej sprężynki ... :\
Pomóżcie może ktoś ma w zapasie albo wie gdzie taką dokupić???
Offline ibiz
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2021, 19:56:07 »
Sprężynki do schowka można kupić w serwisie Toyoty. Też miałem problem z klapką schowka, zakładałem sprężynki za pomocą scyzoryków, poszło łatwo. Problemem jednak nie były sprężynki lecz wyłamane zawiasy klapki, sprężynki żeby podnieść klapkę są dość mocne, a materiał z którego jest klapka i cały kokpit słaby. Przy parokrotnym wkładaniu zawiasów w gniazda wyrobiły się zaczepy (bolce), które wchodzą w otwory zawiasów. Kupiłem używaną klapkę, zdemontowałem kokpit, w miejscu bolców zrobiłem otwory fi 6mm  i zamontowałem klapkę na śrubki M6. Żeby sprężynki miały dość miejsca zeszlifowałem łby do 1mm.
Offline esox
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2021, 19:58:54 »
Ja na wszelki wypadek tego schowka nie używam:) Przez dwa lata zaglądnąłem tam tylko raz:)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2021, 20:13:44 »
Kupiłem sprężyny w serwisie, koszt za dwie ok 9zl ale na nic cała zabawa bo faktycznie materiał z którego jest zrobiona klapka schowka jak i deska są bardzo marnej jakości.
U mnie po wymianie sprężyn jest bez zmian bo mocowania deski są uszkodzone.
Swoją drogą .. dużo jest roboty z demontażem kokpitu? Na obecną chwilę zapominam o tym schowku bo raczej gra nie warta zabawy.
Jak dla mnie duży minus dla Toyoty za jakość tworzyw jak i za sposób działania mechanizmu klapki.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2021, 22:09:55 »
a masz wyłamane mocowanie w desce czy w klapce? u mnie była wyłamana podpora sprężyny w klapce tak jak na ostatnim zdjęciu, zalałem tam epoksydem i działa jak na razie.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Czerwca 2021, 22:06:22 »
Mocowanie w desce jest kiepskie, klapka ok. Kleiłem to poxipolem, ale w sumie niewiele dało. Widać że ktoś już tam grzabał i umęczone są strasznie te wypustki po bokach, które trzymają klapkę w odpowiednim miejscu i jeszcze trochę a klapka będzie wypadać przy otwarciu. Jakoś na razie się poddałem może kiedyś się wezme ponownie za to, lecz nie wiem czy to warte... :/
Z takie pytanko odnośnie sprężyn... jak je montujecie??? tym "zawijasem" do góry czy w dół??? :)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Czerwca 2021, 11:04:04 »
spręzynki nie są takie same, jest lewa i prawa, przymierzasz do klapki i chyba pasuje tylko w jedną stronę, zawijasem do góry jak dobrze pamiętam.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Czerwca 2021, 13:36:10 »
Wiem że są lewa i prawa ale bez problemu można je zamontować zwiniętym elementem do góry jak i na dół... Po zdemontowaniu w sumie to zgłupiałem. Zamontowałem ostatecznie zawijasem do góry ale mnie to trochę zastanowiło.
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lipca 2021, 11:35:09 »
Wow tych info potrzebowałem, teraz widzę że nie mam lewej sprężynki, a przy okazji wymiany radia na nowe demontowałem i tak kokpit. I faktycznie jak próbowałem tę jedną sprężynkę zamontować to wiecznie wpadała do środka, potem cudem ją znajdywałem w tych bebechach. W końcu się poddałem. Przydało by się zdjęcie lub schemat jak ta sprężynka leży w tych zawiasach tzn którą stroną ją montować... Druga sprawa że na jednej sprężynie nie mam tego co montować bo klapka jest przechylona i się nie domyka wtedy... to już wolę bez.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Września 2021, 14:43:22 »
                Uwaga,
nie polecam robić tego tak jak ja dwoma nożykami bo te piny w desce się uszkadzają i może być problem z trzymaniem klapki. Mi już z jednej strony ten pin nie trzyma i klapka wyskakuje z mocowania. Zostaje demontaż deski i nawiercenie pod śrube :/
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Września 2021, 16:35:02 »
Mi to też kiepsko trzyma niestety :/ marne rozwiązanie konstrukcyjne i duży minus ode mnie dla toyoty za to.
