Autor Wątek: Sprężyna od schowka nad radiem  (Przeczytany 8808 razy)
Offline Keycam
« dnia: 19 Lipca 2020, 13:52:31 »
Potrzebuję sprężyn do schowka nad radiem (Corolla Verso II). Czy ktoś orientuję się co to za sprężyny i gdzie mogę je dostać?
Offline Paradoks
Odp: Sprężyna od schowka nad radiem
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2020, 11:38:00 »
Mogę Ci wyslac ale caly box.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2020, 21:20:48 »
Ja kupiłem w aso toyoty, kiedyś płaciłem chyba po 7 zł sztuka. Pożytek z wymiany nie wielki bo po pół roku wszystko wróciło do normy, czyli klapka znowu się opuszczala.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2020, 21:22:52 wysłana przez mothra »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipca 2020, 21:37:30 »
A jak się do nich dostać???
Offline Keycam
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2020, 23:05:50 »
Cały box?  Znaczy pudełko pełne sprężyn??
Offline Keycam
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2020, 23:08:59 »
Nagram film jak ja to zrobiłem i wrzucę tu linka, sprawa jest prosta i szybka jak zna się sposób.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2020, 17:06:58 »
Będę ogromnie wdzięczny za taki filmik instruktażowy.  :good: :beer:
Offline vonrz
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2020, 12:52:35 »
Dzień dobry,
to mój pierwszy post :)
Znalazłem takie rozwiązanie:
https://www.youtube.com/watch?v=SIXt1tMDroY
a sprężynkę do tego tutaj:
https://www.aliexpress.com/i/32816550428.html
Offline Eltom
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2020, 16:04:26 »
Bardzo pomocny wątek. Dzięki
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2020, 09:03:40 »
Spoko opcja, ja jeszcze czekam na keycam bo obiecał filmik z demontażu więc moze uda się jakoś to naprawić chałpniczo tak zeby nie bylo widać dodatkowych sprężyn. Ale jak ostatecznie nie dowiem sie jak rozebrać schowek to zamowie na ali sprezynke i zamontuje :)
Offline skipi1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2021, 15:05:52 »
Ahoj, pozdravujem zo Slovenska
Viete uz ako rozobrat tu skrinku ? Mne uz nedrzi ani jedna pruzina na dvierkach . Potrebujem sa dostat ku pruzinam. Dakujem
Witam pozdrawiam ze Słowacji
 Czy wiesz, jak zdemontować to pudełko?  Nie trzyma mnie już ani jedna sprężyna na drzwiach.  Muszę dostać się do źródeł.  Dziękuję
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2021, 11:18:47 »
Dopadło i mnie :( trzeba cos wymyslic
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2021, 11:42:59 »
Kiepska sprawa z tą półką. Chyba nie ma dobrego patentu ta to cholerstwo :)
Zrobili tą, półkę z marnej jakości plastiku i ciężko będzie to zmodyfikować, żeby było trwałe
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2021, 15:50:35 »
To nie plastik jest problemem tylko sprezynki ktore raczej są metalowe.
Edit: być może i plastik bo miałem po jednej stronie podparcie sprężynki wyłamane. Sprężynki trochę podgiąłem i podparcie sprężynki zalałem klejem, wyschnie to poskładam i zobacze czy pomogło.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2021, 16:51:05 wysłana przez Rafal87xc »
Offline skipi1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2021, 20:45:06 »
Ale jak dojdę do źródeł?  Czy trzeba wybrać radio samochodowe, czy jest więcej demontażu?  daj zdjęcia, jeśli masz.
Ale ako sa dostanem k pružinam? Je potrebne vybrat autoradio alebo je tam viac rozoberania ? dajte fotky ak mate.
