Autor Wątek: awaria wtryskiwaczy  (Przeczytany 913 razy)
Offline boogie1975
awaria wtryskiwaczy
« dnia: 23 Lipca 2020, 18:29:18 »
mam problem z moją Ravka. pod czas jazdy silnik zaczął się tłuc, stracił moc i zaczną dymić na biało. po schorowaniu werdykt awaria wtrysków. Po wymontowaniu okazuje się, że wszystkie wtryski "leją" - decyzja zakup nowych. Dobrane według VIN - ponoć wszystko zgodne według sprzedawcy. Po zamontowaniu i wprowadzeniu do sterownika nowych numerów wtrysków auto odpala ale wali błąd ECU, jest bez mocy i gaśnie. Macie jakieś pomysły co może być nie tak ?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: awaria wtryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2020, 18:51:57 »
napisał byś z łaski swojej jakie są błędy silnika, o jaki silnik (różnie moc) chodzi,
nikt tu nie ma szklanej kuli
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2020, 19:13:01 »
Samochody z 1950 roku tak mogą mieć - bo nawet nie piszesz co to za silnik/rok itp. tym samym jeśli tak chaotycznie próbujesz to naprawić lub próbowałeś nic dziwnego, że efekt jest równie chaotyczny.
Więcej informacji, a jak masz błąd to numer.
