Camry
(Moderator:
marcin
Rozrusznik nie reaguje przekręcenie stacyjki i szaleje centralny. Pomocy!!!
Strony: [
Wątek: Rozrusznik nie reaguje przekręcenie stacyjki i szaleje centralny. Pomocy!!! (Przeczytany 1300 razy)
Paziomal
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
dnia:
27 Lipca 2020, 17:05:30 »
Drodzy koledzy poratujcie!! Camry 2.2 nie odpala tzn. Po przekręceniu centralny mi się odzywa tak jak by autko oszalało i nie reaguje rozrusznik. Rozrusznik jest dobry bo wyciągnąłem i sprawdziłem. Spróbowałem na ostro odpalić. To wtedy kręci ale nie odpala bo chyba nie ma iskry lub paliwa. Czy może to być wina jakiegoś przekaźnika? Bardzo proszę poratujcie !!
Auto się zepsuło zepsuło się autoą
maly v8
Toyot Pełzający
Wiadomości: 178
Płeć:
Odp: Rozrusznik nie reaguje przekręcenie stacyjki i szaleje centralny. Pomocy!!!
Odpowiedź #1 dnia:
27 Lipca 2020, 22:03:05 »
Na początek sprawdź akumulator, klemy i wszystkie grube masy na silniku.
Paziomal
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
28 Lipca 2020, 16:46:47 »
Masy posprawdzane, i wymienione profilaktycznie. Niestety nadal to samo, a może ten centralny zamek po przekręconym zapłonie to będzie coś z Imobilaizerem
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
29 Lipca 2020, 13:05:52 »
Odepnij wszystkie alarmy, immo, i tym podobne. Jeśli na krótko kręci, to nie jest wina rozrusznika.
Jeśli automat - sprawdź przełącznik na skrzyni.
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
