Autor Wątek: Auris 2 2018 r duży hałas  (Przeczytany 1944 razy)
Offline Robert79
« dnia: 30 Lipca 2020, 22:42:57 »
Witam zakupiłem aurisa 2018 i niestety ale jest tam duży hałas
tak jak mial niedomknięte okna , czy duży wpływ na taką sytuację jest to że mam w tył momencie
zimowe opony , jak kupię letnie to ten hałas w miarę zniknie
Ewentualnie można  to wygluszuc w jakiś sposób
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Auris 2 2018 r duży hałas
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2020, 08:20:28 »
jaki silnik? 1.33 ?
Offline Robert79
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2020, 10:53:13 »
Silnik 1.6 Benzyna z LPG
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2020, 11:59:06 »
raz że latem na zimówkach to normalne że opony "grają"
druga sprawa, jeśli wcześniej nie jeździłeś taką Toyotą to mogłeś nie wiedzieć, że Auris nie jest jakoś wybitnie wyciszony ;) zwłaszcza drzwi...
Offline Robert79
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2020, 18:13:00 »
Będzie trzeba na dniach zmienić opony na letnie bo odebrałem go w poniedziałek
No niestety ale ten świst jest cholernie męczący ;-( , jak będę na przeglądzie  w ASO
To może zapytam się ich czy da rade coś z tym zrobić ;-(
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2020, 11:22:01 »
Świst to nie od opon. Nie tak dawno opisywał ktoś podobny problem po naprawie blacharskiej.
Offline Robert79
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2020, 16:46:56 »
Przejechałem 2 tys km i niestety stwierdziłam że nie da rady tym jeździć świst i hałas jest taki że jak wróciłem z 5 dniiwego wyjazdu to głowa mnie bolała , naprawdę to tak ma być , jak się okazało nie mam zimowych opon tylko całoroczne , jadąc samochodem przy zamkniętych szybach , czyje się jak byk miał każda z nich trochę uchyloną , wyckodzi ok 78 db w środku to jest normalne ? , To mój stary ford jest dużo lepiej wyciszony !! Zgłosić to do ASO  ?
Offline Robert79
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2020, 17:30:44 »
Przejechałem 2 tys km i niestety stwierdziłam że nie da rady tym jeździć świst i hałas jest taki że jak wróciłem z 5 dniiwego wyjazdu to głowa mnie bolała , naprawdę to tak ma być , jak się okazało nie mam zimowych opon tylko całoroczne , jadąc samochodem przy zamkniętych szybach , czyje się jak byk miał każda z nich trochę uchyloną , wyckodzi ok 85 db w środku to jest normalne ? , To mój stary ford jest dużo lepiej wyciszony !! Zgłosić to do ASO  ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2020, 18:21:39 »
no to jedź do serwisu niech sprawdzają ;)
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2020, 12:29:35 »
Na pewno te opony całoroczne są głośne ale warto posprawdzać inne rzeczy
