Autor Wątek: Gaz w 1.8  (Przeczytany 23715 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Sierpnia 2020, 06:53:49 »
Gdyby sie nie oplacalo to wszystkie Ubery i inne Taxi nadal by jezdzily na benzynie. Wiekszosc taxi jest hybrid jest w gazie.
Skąd kolega ma takie wiadomości ? Na Taxi jeździ stosunkowo mało hybryd i są w benzynie.
Po pierwsze Raz tylko spotkałem jeden przypadek hybrydy w gazie. Taxi to specyficzny pojazd i pozbawienie go koła dojazdowego kosztem butli to nie jest dobry pomysł. Owszem można butlę zamontować w komorze bagażnika ale to z kolej pozbawi go kluczowej funkcjonalności czyli powierzchni załadunkowej bagażów. O ile dla "cywilnego" użytkownika nie jest to istotne to dla taksówkarza bardzo ważne.
Po drugie Hybryda zasilana gazem jest oszczędniejsza od benzyny ok 8 zł na 100 km. Co przy przebiegach rzędu 30000 km rocznie ( tyle robi taxi), daje oszczędności ok 2400 zł. I to wg mnie jest ta granica lub większa przy której warto rozważać montaż LPG. Dla Użytkownika który pisał ze robi 60.000 km jest to uzasadnione ekonomicznie.
  • Wiadomości: 3668
Gaz w 1.8
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Sierpnia 2020, 08:14:28 »
Jezdze duzo Uberem. I zawsze pytam czy Aurisy hybrydowe maja gaz czy nie. I faktucznie maja. Na taxi czesto zdarza sie prius. Mnostwo rowniez jezdzi na gazie na YT sa dziesiatki filmow pokazujacych jak montuja gaz na taxi do hybrydy.
Na jednej taksowce masz 2400zl zarobki. Na 10taksowlach masz 24tys zarobku...
Tutaj cala korporacja taxi w gazie: https://youtu.be/9Ipqpf1FFCc
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2020, 08:18:06 wysłana przez klaudiusz »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Sierpnia 2020, 08:31:16 »
Pełna zgoda jeśli chodzi o korporacje które użyczają pojazdy. Ale ja mam na myśli inwidualnego użytkownika. Który robi rocznie 10-15.000 km. W Krakowie na taxi jest mało Hybryd nie wiem jak w innych dużych miastach.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Sierpnia 2020, 23:17:30 »
W Łodzi cała korporacja ma Aurisy hybrid.
Nawet w yt jest wywiad z właścicielem.
Mówi, że oszczędności są znaczne.
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2020, 00:35:52 »
Która korporacja?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2020, 06:43:48 »
Która korporacja?
Sorry, Radom.
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Sierpnia 2020, 09:11:07 »
W Łodzi najwięcej hybryd posiada Green Cab Taxi przy czym żadna z nich nie jeździ na LPG. Mowa o autach firmowych.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Sierpnia 2020, 10:21:46 »
Dajcie już spokój, bo ta licytacja nic nie wnosi. Kolega robi 50 tys. rocznie i gaz zwróci mu się po niespełna roku, więc o czym tu gadać...? Dla świętego spokoju nie zakładaj Landi Renzo - jak już ktoś wcześniej wspomniał poczytaj o nich na lpg-forum. Od przereklamowanego BRC trzymaj się jeszcze dalej! Poczytaj o KME.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Sierpnia 2020, 14:25:07 »
Do autora, zakładaj śmiało instalację u fachowca, omijając BRC i Landi.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Sierpnia 2020, 17:47:42 »
A już myślałem yunioszeee żeś przepadł w kosmosie :wallbash:. A tu znaffca wszystkiego ponownie nadaje w eterze.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
  • Wiadomości: 3668
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Sierpnia 2020, 19:30:18 »
Z czystej ciekawosci: co ten komentarz wnosi do dyskusji?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Października 2020, 19:23:41 »
Żeby nie stracić gwarancji diler oferuje można za 4500... Muszę.dopytac jakiej firmy ale obawiam się że tak jak pisaliśny wcześniej Landi...
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Października 2020, 17:25:01 »
Przecież to matoł......
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Października 2020, 19:02:27 »
No przecież napisałem żeś znaffca wszystkiego  <taniec>  <zalamka>
Style + Tech
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Października 2020, 17:55:35 »
Czy diler może robić jakieś problemy jeśli założę gdzie indziej instalacje?
