Autor Wątek: Gaz w 1.8  (Przeczytany 23735 razy)
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Października 2020, 19:11:02 »
Czy diler może robić jakieś problemy jeśli założę gdzie indziej instalacje?
Jak przy każdym dodatkowym wyposażeniu, montowanym po za serwisem, jeśli dane wyposażenie spowoduje uszkodzenie podzespołu samochodu, dany element zostaje wykluczony z gwarancji.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Października 2020, 19:22:13 »
Jeśli uszkodzi się silnik to go nie naprawią - tyle.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Października 2020, 19:30:05 »
Jaki procent szansy , że może coś się uszkodzi? Słyszał ktoś o jakiś przypadkach?
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Października 2020, 23:19:44 »
50% szans. Albo się uszkodzi albo się nie uszkodzi.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Października 2020, 08:16:01 »
Przy prawidłowym montażu i strojeniu, co nie jest takie oczywiste wśród gazowników, nic się nie stanie.  Ja założyłem gaz do corolli przy przebiegu 777 km i auto śmiga bez problemów. Kolega z tego forum CZP - chyba, tez montował do nowiutkiego samochodu i jest bardzo zadowolony sądząc po wpisach na lpg forum. Silniki są sprawdzone, zawory na hydraulice - obecnie chyba najlepsze jednostki pod lpg.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Października 2020, 10:22:35 »
Ja do Aurisa założyłem dopiero po gwarancji. Gdybym kupił go raz jeszcze, to założyłbym po konkretnym dotarciu - po kilku tys. km.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Października 2020, 13:11:00 »
Jeśli zrobisz to u dobrego "gazownika" na podzespołach z wysokiej półki, to ryzyko jest minimalne.
Problem w tym, że taka instalacja będzie sporo kosztować i sens instalacji jest wtedy, gdy robisz dużo kilometrów.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Października 2020, 13:27:19 »
2400zł. za instalację na bardzo dobrych podzespołach, ze ściągnięciem kolektora do nawiertów, ze strojeniem w trasie etc. oraz  30 zł./10000 km za przeglądy z wymianą obu filtrów to dużo ?
Tu są zdjęcia z montażu - co też nie każdy gazownik robi: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47322.msg651678.html#msg651678
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Października 2020, 13:28:32 »
Gdzie taka cena ?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Października 2020, 13:29:24 »
Gdzie taka cena ?
Drużbice k. Bełchatowa woj. łódzkie
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Października 2020, 13:30:58 »
Za same części, to nie.
Do tego koszt przeglądu technicznego co rok, a nie po trzech latach.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Października 2020, 13:31:28 »
Gdzie taka cena ?
Bardzo tanio. W Łodzi wołają koło 2900. Jakiś namiar byś mógł podać ?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Października 2020, 13:36:57 »
Poszedł PW.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Października 2020, 14:07:14 »
A co do dotarcia silnika, to ile tyś. Km najlepiej zrobić zanim gaz założę? Czy nie ma to znaczenia skoro montują odrazu w nowych
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Października 2020, 14:18:59 »
Jeśli chcesz ułożyć silnik to min. 5/7 tysięcy i zmiana oleju. Ja założyłem przy kilkuset kilometrach i samochód śmiga bez problemów czy "brania oleju". Decyzja właściciela......
