Autor Wątek: centralny zamek w ver SOL  (Przeczytany 20753 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:31:25 »
Cytat: Puffy
złodzieje mają urządzenia przechwytujące sygnął i ciach już mają otwarty samochód, a tak najpierw musza alarm rozbroić-ewentualnie sygnał przechwycić, choć ponoć jest zmienny, a potem z zamkiem sięuporać,
MuszęCie zmartwić, bo złodziej nie bawi sięw głupie skanery tylko bierze łamak (to coś a'la śrubokręt tylko, że ze stali szlachetnej) i otwiera zameczek yariski w sekundę. Wyrwanie standardowo montowanego alarmu (przy lewym słupku od stony kierowcy?) to następna sekunda, "immobiliser toyoty" to kwestia małej zworki (ale dalej nie powiem). A to że autko będzie przez 2 sek. wyło nawet psa z kulawą nogą nie zainteresuje. Cała prawda o nawet dobrych, ale standardowo montowanych zabezpieczeniach w Waszych samochodach...  :cry:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:35:13 »
alerm to najwieksze badziewie jaki moze byc - i ak nikt na niego nie zwraca uwagi itd....
bede go mial tylko z tego powodu, poniewaz auto musi byc otwierane z pilota....
skanery, tego raczej sie w polsce nie uzywa, a napewno nie uzywaja tego ludzie ktorzy kradna yarisy.....
co inneogo sprzet zaklucajacy dzialanie pilotow, ktory powoduuje to ze klikasz na pilota, wydaje ci sie ze auto sie zamknelo a tak nie jest.......
jedyne rozsadne zabezpieczenie to jak na razie tylko i wylacznie blokada skrzyni biegow.....
thz wszystkim za odpowiediz!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:53:22 »
Cytat: Red_Point
Też Cięzmartwię: standardowa blokada, gdzie swożeń wchodzi w tunel jest już g... warta. Czas otwarcia to ok. 1 min. Dobrą blokadą jest urządzenie montowane W skrzyni, sterowane kluczem 64-bitowym (poprzez zasilanie układu). Rozbrojenie polega na wyjęciu skrzyni, bo w chwili stanu lock żadna siła go nie ruszy. Ale to trochękosztuje.
Oczywiście zawsze istnieje jeszcze laweta...  :roll:
A alarm jako urządzenie UTRUDNIAJĄCE kradzież jest bardzo dobre. Tylko trzeba trochępomyśleć i nie montować tego "na pałę" w zakładach, które wysiłek umysłowy mają gdzieś i klepią kasęza montowanie alarmu "według schematu"...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:56:07 »
Cytat: Rafels
taka bllokade mam w AVE - droga wcale taka nie jest!!
ale niestety w yarisie jej mial nie bede, a to tylko z prostego powodu, bo nie bede chodzil jka debil z dwoma pilotami..... od alarmu )ktory i tak bedzie odlaczony-bo nie trawie alarmow) no i drugi bylby od tytanloka.......
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Czerwca 2005, 11:37:43 »
Cytat: Red_Point
To po co montować alarm? dokup pilota do centralnego.. no chyba że cały alarm z pilotami jest tańszy :)
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Czerwca 2005, 11:50:46 »
bedize to robione w ASO i nie podejrzewam zeby miel tam same piloty z centralka do centralnego....
raczej tylklo alarm bedzie wchodzil w gre....
ale to sie okaze wszystko dokladnie przy zamawianiu!;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Czerwca 2005, 12:01:03 »
No ja zakładałem centralny zamek w ASO  :cwalbrush  i właśnie była możliwość dokupienia do niego pilota (koszt 300 zł) lub nie, tak więc przypuszczam że tutaj też powinna być taka możliwość ale głowy nie dam
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Czerwca 2005, 12:11:12 »
no to loozik, to dodadza taki bajer i bedize wypas!;)
i tak nie mam zamiaru placic za zadne dodatki ktore dostane!;) - a troche ich bedize!;)
thx za info....
Bany
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Czerwca 2005, 14:31:54 »
Ciąg jak najwięcej gratisów.. oni mają pulękilku tysięcy zł na gratisy w każdym samochodzie.
Klient myśli, że Toyota jest taka super, bo traktuje go w ten sposób, a to już jest wliczone :D
Ale dobrze, że tak jest. Pozdr
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Czerwca 2005, 14:41:17 »
W Markach np pilot do zamka kosztuje 200 zł.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Czerwca 2005, 16:09:19 »
Cytat: Red_Point
thx za info....
No to gratuluje znajomości w ASO, bo jak ja kupowałem w (przełom 2003/2004) to zaoferowali mi jedynie gumowe chlapacze. Nic więcej groźbami ani prośbami nie udało sięwymęczyć. Ale teraz jest mniejszy popyt na auta niż wtedy więc większa szansa że coś dorzucą...
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Czerwca 2005, 16:22:11 »
no aj wlasnie swojego sprrzedalme przed chwila i zaliczka juz jest na nowego wplacona!:)
wlasnie wrocielm!:)
najprawdobodobniej w przyszlym tygodniu odbior.....
ale to sie jeszcze pochwale w nowym watku....
teraz lece 'rozmonotowywac' swojego bo jutro go gosc odbiera, a roboty to tam jets na cala noc.......
duzo dodatkow dostalem!;) - tzn jak na ayto za 47 tys!;) - sprezynki TTE, alarm, dwa komplety dywanikow!;)
Bany
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Czerwca 2005, 16:59:04 »
Jaki kolor? Też RED? :D
Puffy
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Czerwca 2005, 18:57:19 »
Nie mam ani standardowego alarmu, ani blokady ala wkładany bolec... Alarm Clifford z osobnym zasilaniem i antynapad, czyli funkcja osobna od "wyjca" alarmu. Jest ukryty przycisk, którym trzeba wstukać 3 cyfrowy pin. Samochód normalnie odpali, pojedzie, dopiero po 30 sekundach w środku zacznie piszczeć, a jeśli złodziej nie wstuka pinu silnik zgaśnie i zacznie wyć syrena, potem zowu daje sięodpalić (aby np. zjechać ze skrzyżowania), a następnie po 15 sek gaśnie na amen-odcięcie pompy paliwa. Uruchamia siętakże poprzez otwarcie drzwi, gdy np. ktoś chce wyrzucić kierowcęz auta. Blokada jest montowana przy ręcznym i to taki wciskany przycisk zamykany na kluczyk. Zawsze to lepiej, niż nic... A jeśli chodzi o przechwytywanie sygnału, to brata Focusa tak ukradli (są świadkowie, widzieli panów w Polonezie przechwytujących sygnał). Mam nadzieję, że ten zmienny sygnał w moim pilocie coś da. Tyle, że dla specjalisty to pewnie i tak pryszcz niestety, ale początkującego zniechęci  :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Czerwca 2005, 23:33:30 »
no oczywiscie ze RED!:)
