Autor Wątek: centralny zamek w ver SOL  (Przeczytany 20747 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« dnia: 15 Czerwca 2005, 13:57:11 »
moze ktos kto ma yarisa w ver sol powie mi jak ma tam sterowny cenntralny zamek??
z katalogu wynika ze otwierany jest z 'kluczyka'!:/ - bo w ver unlimited napisane jest ze jest on zdalnie sterowany z kluczyka...
w solu tak nie ma?? ze kluczyk jest z przyciskami itd....?? trzba odrazu zakladac alarm zeby miec zdalne sterowanie zamkiem i odzielnego pilota??
nie chce mi sie dzwonic do ASO a nurtuje mnie to od wczoraj......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
VampirePL
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2005, 15:21:16 »
Ja mam 1.0 terre plus z dodatkami.Na pilocie mam 2 przyciski do sprawdzenia alarmu i otwierania i zamykania drzwi z pilota.O to ci chodzilo?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2005, 15:25:48 »
no nie do konca.....
chodzi mi o to czy kluczyk jest zintegrowany z centralnym.....
tzn czy na kluczyku sa przyciski do otwierania i zamykania - tak jest w unlimited - tak wynika z katalogow, natomiast w solu (z katalogu wynika) ze wogole centralny nie jest radiowy....
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2005, 16:19:23 »
Nie daje głowy jak jest teraz ale chyba faktycznie nie jest z pilota, ew można do niego dokupić zdalne sterowanie za ok 300 zł, najlepiej upewnij sięw serwisie.
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2005, 16:22:00 »
no wlansie o ot chdzi......
ze bez sensu bo bedzie kluczyk i dwa piloty...... - do alarmu i do multloka
do bani jest to ze wersja nizej ma leprzy dodatek niz niby najbogatrza.....
ok thx za info
Bany
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2005, 17:22:19 »
siemka, opcja jest taka, że właśnie Unlimited ma taki kluczyk jak w Corolli i Avensis tzn. ze zdalnym. I jest taka bania, że w Solu tego nie ma :( mi przy zamówieniu za free dorzucili właśnie m.in. alarm + sterowanie centralnym.. ale nie w 2 pilotach tylko zrobili to wszystko w jednym.. który jest dołączany do kluczyka. Dodatkowo taki kluczyk z pilotem w jednym (jak Unlimited) nie jest możliwy do zrobienia w Solu, chyba, że za dużą kaskę(w tysiącach).. bo trzeba wymieniać zamki, Ale nie ma co narzekać :D Dla mnie nie jest to takie ważne. Red_Point a jaką wersjęsilnikową chcesz kupić? pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2005, 17:24:07 »
1.3 - a dwa piloty dlatego bo jak juz napisalem jeden bedize do alarmu i centralnego, a drugi do tytanloka, bo nie chce tytanloka na kluczyk...
Bany
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2005, 17:28:34 »
Aha.. a co to tytanlok? Pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2005, 17:33:15 »
blokada skrzyni biegow.....
Bany
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2005, 17:40:29 »
Aaa.. ok. Powodzenia w wyborze furki :D
stainboy
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2005, 20:28:30 »
Ja tam  jeszcze nie wierze w radiowe i elektroniczne zamki. Jak koledze zaciely sie kluczyki to pan po zobaczeniu ze auto ma centralny zamek swtwierdzil ze bedzie szybciej niz w zwlyklym mechanicznym. Ale z drugiej strony otwieranie w kluczyku zamka to wygoda.
Zastanawia mnie blokada skrzyni na pilota ciekawe zabezpiecznie, chyba jest jakos ukryte aby zlodziej nie wiedzial ze takie cos jest i trzeba wylaczyc.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Czerwca 2005, 20:30:17 »
mam takie w ave - jest wypas! nic go nei widac
wlaczasz wsteczny bieg przed wylaczeniem silnika i sie blokuje samo......
a centralny musi byc sterowany z pilota....;)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:48:05 »
Cytat: stainboy
A co ma piernik do wiatraka...?
Czym różni sięzamek "mechaniczny" od centralnego zamka w przypadku zacięcia siękluczyków...?  :wink:
Dla jasności: centralny zamek to możliwość sterowania otwieraniem/zamykaniem wszystkich drzwi w pojeździe. Może być wyzwalane: "z kluczyka" - mechaniczne przesunięcie siłownika i zwarcie styków lock/unlock, lub "z pilota" - czyli funkcjęte pełni układ prostego sterownika. Reasumując CZ to siłownik podpiety pod oryginalny MECHANICZNY zamek w pojeździe... Ot, co.  8)
Puffy
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwca 2005, 18:20:30 »
Ja mam tylko centralny zamek otwierany kluczykiem. W instrukcji są obrazki i opis, że są 2 typy kluczyków fabrycznych, jedne z przyciskami do zdalnego sterowania centralnym zamkiem, drugie (standardowe) bez. Ja mam bez w swoim Sol. Za zdalne sterowanie fabryczne trzeba było dopłacić, bo azwsze można dokupić pilota do zamka lub z alarmem powiazać (ja tego nie zrobiłem, bo złodzieje mają urządzenia przechwytujące sygnął i ciach już mają otwarty samochód, a tak najpierw musza alarm rozbroić-ewentualnie sygnał przechwycić, choć ponoć jest zmienny, a potem z zamkiem sięuporać, następnie z immobiliserem, blokada skrzyni biegów i antynapadem,  :o  :D )
stainboy
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Czerwca 2005, 22:26:14 »
Z tego samego powodu o którym pisze Puffy nie mam centralnego zamka. Jakis jestem przesadny.
