Autor Wątek: zabezpieczenie antykradzieżowe potrzebne do AC  (Przeczytany 16096 razy)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: zabezpieczenie antykradzieżowe potrzebne do AC
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Sierpnia 2020, 01:35:50 »
Pisałem o blokadzie i akceptacji jej przez TU. Tyle. Nic o alarmie i fakturze.
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Sierpnia 2020, 10:17:26 »
Moi ostatni ubezpieczyciele to Ergo Hestia (aktualnie), Link4, Axa, żaden z nich nie wymagał dodatowego zabezpieczenia. GAP też tego nie wymaga.
Offline majestic0000
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Sierpnia 2020, 10:45:35 »
a przy okazji, Gap w kwocie 81zł / m-c bezpośrednio w toyocie to chyba trochę przesada a tyle mi zaproponowali
Corolla 2020 TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech
silver diamond
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Sierpnia 2020, 11:01:33 »
GAP chyba wychodzi wszędzie podobnie w zależności od wartości auta. U mnie przy ok 125k wyszło równe 81 zł załatwiane przez Alior Bank ale świadczone przez PKO bo tylko on oferował GAP.
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid [Executive]
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Sierpnia 2020, 12:33:51 »
Dokładnie tak jest, zależy jeszcze od długości ubezpieczenia. Ja mam GAP na 5 lat. Wtedy miesięcznie jest trochę taniej.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Sierpnia 2020, 14:44:03 »
Mam na 5 lat, na pewno nie Alior, wychodzi mniej niż 50pln za miesiąc.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Września 2020, 00:18:29 »
Czym jest Meta System BLE42? Nie jest to immobiliser, ponieważ według cennika jest on jako standard w każdej wersji.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Września 2020, 07:30:57 »
Jest to immobilizer. Drugi. Taka karta proxy.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Września 2020, 07:34:19 »
Dodatek do noszenia wraz z kluczykami?
Offline busy_bee
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Września 2020, 11:18:48 »
Jako prywatny konsument nie musze trzymac faktur. Niech ubezpieczyciel udowodni ze nie bylo alarmu
Niestety, jako konsument, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie, to musisz. W związku ze szkodą masz roszczenie wobec ubezpieczyciela o odszkodowanie. Ponieważ to Ty masz roszczenie, ciężar dowodowy jest po Twojej stronie, że roszczenie jest zasadne.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Września 2020, 15:27:35 »
potrafisz to jakoś udowodnić, czy ci się tylko wydaje?
Offline busy_bee
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Września 2020, 15:52:59 »
Jestem już tak stary, że nie musze niczego udowadniać na forach internetowych. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, będę z tym żył.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Września 2020, 15:55:17 »
A czy bede musial udowadniac ze alarm byl wlaczony? Ba! Czy bede musial udowadniac ze w ogole byl zalaczony?
Offline maniura
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Stycznia 2021, 17:14:36 »
Te zabezpieczenie  Meta System BLE42 to co to właściwie jest? Jak Wam się sprawdza ta cobra oferowana przez Toyote?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Stycznia 2021, 09:39:35 »
Jest to system odcięcia zapłonu z komunikacją z przywieszką bluetooth. Samo urządzenie można też rozbroić PINem 3 cyfrowym, w Cobrze masz 4 cyfrowy.
Sam tag jest, według materiałów, czymś w rodzaju Bluetooth ID, więc tutaj pojawia się pytanie czy wysyła tylko swój adres Bluetooth i kod, czy w środku jest generator pseudolosowy z kluczem szyfrującym? W obu wypadkach, wystarczy zwykły smartphone z odpowiednią aplikacją, aby podsłuchać całą komunikację i w razie potrzeby przedłużyć autoryzację, nawet przy zgaszonym zapłonie.
Czy warto? Moim zdaniem trochę złudne to bezpieczeństwo, skoro kumaty student technikum informatycznego potrafiłby ten system rozbroić swoim telefonem.
Tak już BTW: żaden specjalista od zabezpieczeń nie poleci Ci używania Bluetooth do zabezpieczania czegokolwiek. Zbytnia popularność protokołu, zbyt dużo urządzeń go wykorzystuje i straszne rozdrobnienie jeśli chodzi o wersje.
