Autor Wątek: zabezpieczenie antykradzieżowe potrzebne do AC  (Przeczytany 16095 razy)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: zabezpieczenie antykradzieżowe potrzebne do AC
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Stycznia 2021, 21:04:45 »
Te zabezpieczenie  Meta System BLE42 to co to właściwie jest? Jak Wam się sprawdza ta cobra oferowana przez Toyote?
Jest to system odcięcia zapłonu z komunikacją z przywieszką bluetooth. Samo urządzenie można też rozbroić PINem 3 cyfrowym, w Cobrze masz 4 cyfrowy.
Sam tag jest, według materiałów, czymś w rodzaju Bluetooth ID, więc tutaj pojawia się pytanie czy wysyła tylko swój adres Bluetooth i kod, czy w środku jest generator pseudolosowy z kluczem szyfrującym? W obu wypadkach, wystarczy zwykły smartphone z odpowiednią aplikacją, aby podsłuchać całą komunikację i w razie potrzeby przedłużyć autoryzację, nawet przy zgaszonym zapłonie.
Czy warto? Moim zdaniem trochę złudne to bezpieczeństwo, skoro kumaty student technikum informatycznego potrafiłby ten system rozbroić swoim telefonem.
Tak już BTW: żaden specjalista od zabezpieczeń nie poleci Ci używania Bluetooth do zabezpieczania czegokolwiek. Zbytnia popularność protokołu, zbyt dużo urządzeń go wykorzystuje i straszne rozdrobnienie jeśli chodzi o wersje.
To co proponujesz do zabezpieczenia elektronicznego? Akceptowalnego przez ubezpieczyciela?
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Stycznia 2021, 06:20:12 »
wbrew pozorom Cobra Pro nie jest zła, można ją doposazyc w system GPS z powiadomieniem. Ubezpieczyciel też powinien łaskawie spojrzeć na AutoDot, Geonavi lub jakiś abonament lokalizacyjny, ale lepiej się dopytaj, czy Twój ubezpieczyciel to zaakceptuje. Jeśli tak, to wybierz cenowo to co Ci pasuje.
