Autor Wątek: Brak obrazu z kamery cofania widoczne tylko poziome pasy  (Przeczytany 3309 razy)
Offline muuu_b@wp.pl
« dnia: 04 Sierpnia 2020, 11:23:02 »
Witam.
Chciałbym się poradzić w temacie jak powyżej, zapewne jest ktoś kto zdoła mi pomóc.
Widząc jak fajną sprawą jest kamera cofania w służbowym Aursie, postanowiłem ułatwić żonie życie i zamontować w naszej Toyocie Corolla Verso kamerę cofania zakupioną na allegro podłączając do radia JVC KW-AVX840 które miałem jeszcze z poprzedniego auta.
Radio ma wejście na kamerę cofania oznaczone żółtym kolorem oraz przewód sterujący oznaczony REVERS.
Natomiast kamera od strony radia ma kabel sygnałowy żółty oraz czerwony kabelek (instrukcja poniżej) te dwa podłączyłem pod radio łącząc żółte cinch oraz czerwony podłączając pod kabelek revers. Na ok 1m przed kamerą jest podłączenie pod światłą wsteczne ( tu podłączyłem czerwony do + żarówki biegu wstecznego a czarny do masy w lampie bo do samej kamery idzie już mała wtyczka łącząca ją z całym okablowaniem.
Po włożeniu biegu wstecznego radio automatycznie przełącza się na wyświetlanie niby obrazu z kamery lecz są to same poziome pasy (nie zależnie od tego czy silnik pracuję czy nie). Szukałem info w sieci i nic nie znalazłem konkretnie co pomogło by mi rozwiązać problem.
Co może być przyczyną braku obrazu bo tak to trzeba by to nazwać, przeszło mi do głowy że może chodzi o rozdzielczość kamera (1280×720) ma wyższą niż radio (800x400) taką info znalazłem w sieci) ? Tego wątku przy zakupie nie przemyślałem.
Zakłócenia też mogą być natomiast czytając na forach czy też oglądając na YT nie spotkałem się z aż tak mocnymi które w ogóle nie pozwalają na użytkowanie.
A może przyczyną jest coś innego?
Dziękuję za wszelką pomoc i podpowiedzi.
Odp: Brak obrazu z kamery cofania widoczne tylko poziome pasy
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2020, 16:35:35 »
W jakim standardzie jest kamera a w jakim pracuje radio?
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2020, 06:26:59 »
Mechu dziękuję za odp. natomiast nie do końca rozumiem co masz na myśli? Jak byś mógł bardziej sprecyzować było by super.
