Autor Wątek: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go  (Przeczytany 78936 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
Odp: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Września 2020, 18:41:18 »
Ja też wysyłałem fotki o tym błędzie zbyt wysokiego umieszczenia tynej konsoli i ramek metalowych które trochę odpychaly u góry. Wysyłałem fotki i widać, że nie przyjęli tego tematu.
Może coś nie łączy, słabo dociśnięte kostki. Ja najpierw podpinalem radio, uruchamiałem i jak wszystko ok to dopiero działałem z upychaniem
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: C-HR 1,8 Hybrid
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Września 2020, 19:18:04 »
Kilka  razy podłączałem te kostki i nie było efektu. W tej instrukcji radia na ostatniej stronie są opisane usterki i jak sobie z nimi poradzić. Przy braku oznak prądu pisze aby sprawdzić bezpiecznik , wykonać restart przyciskiem pod mikrofonem i nic - bezpiecznik dobry , przyciskanie restartu nic nie daje. Szkoda że na początek zająłem  się za dopasowanie radia , a dopiero póżniej podłączyłem . Napisałem do sprzedawcy o problemie , ale tam w kontakcie nie ma opcji dołączenia zdjęć. Jak to zrobiłeś ? To mój pierwszy zakup na alliexpres i od razu pech.  :grin:
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #47 dnia: 05 Września 2020, 19:25:23 »
U mnie instrukcji nie było. Jak piszesz w wiadomościach do sprzedawcy to z lewej strony masz taki plusik i tam klikasz, wybierasz co chcesz zrobic
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Września 2020, 19:44:09 »
Ja bym sprawdzil miernikie czy wogole dochodzi napiecie do radia. Z tego co pamietam na radyjku jest naklejka co gdzie dochodzi. Moze pomylka jest gdzies na wiazce kabli? Czyli, prawidlowa masa (czarny), plus napiecie czyli jedno na stale i drogie zalanczane ze stacyjki.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #49 dnia: 05 Września 2020, 20:03:21 »
gilal dzięki za podpowiedż z tymi zdjęciami . Człowiek wiecznie się czegoś uczy - zdjęcia wysłane.  :grin: Banan61 może tak jest jak mówisz - piszesz. Jutro jak zdobędę miernik to sprawdzę. Bo kompletnie nie było żadnej reakcji , ani wizualnej , ani dżwiękowej. Chyba zepsutego bubla by nie przysłali. Ale najpierw poczekam co odpisze sprzedawca.
Jeszcze jedno pytanko . Czy montowaliście te wsporniki metalowe które mocowały radio toyoty do kokpitu na cztery śruby. Jak je przykładałem to nie pasują do nowego radia.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2020, 20:30:20 wysłana przez Marek08 »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Września 2020, 20:18:42 »
Pociesze Cię, ze jak do tej pory nie widzialem (polskie jak i zagraniczne fora) zeby ludziska mieli problemy typu - uszkodzone radyjka.
Bedzie dobrze, na spokojnie dojdziesz gdzie lezy błąd. Sam sprzedawca jest naprawde OK! Ja mialem tez problem z kablem do Canbus-a
i mi natychmias wyslal drugi, co prawda i ten kabel nie przyszedl na czas jak obiecal (nie z jego winy) i poslal mi jeszcze raz z Hiszpanii i doszedl w dwa dni. Uwazam ze sprzedawca jest OK.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Września 2020, 20:21:19 »
Obstawiam na wadliwe okablowanie i wysle Ci szybko nowe. Coś musi nie łączyć
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Września 2020, 20:35:33 »
Też mam taką nadzieję że to coś z kablami. Może podpowiecie coś o wspornikach radia. Mój poprzedni post modyfikowałem jak pisaliście swoje więc chyba nie przeczytaliście mojego pytanka.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Września 2020, 20:42:06 »
Ja tył radia zawiesiłem ( przykrecilem) na ostatnią dziurkę u dołu. Górę ramki trochę została przycięta bo ona mi blokowała do pełnego wskoczenia na miejsce.
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Września 2020, 21:05:25 »
Ja ich nie montowalem.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Września 2020, 21:06:31 »
gilal chodzi mi o te dwa wsporniki które trzymają całe oryginalne radio przykręcane na cztery śrubki każdy wspornik - dwie na klucz 10 mocowane do kokpitu pod radiem i dwie małe śrubki na śrubokręt krzyżakowy przykręcone do radia. Bo one nijak nie pasują do nowego radia. Na filmikach widziałem że niektórzy ich nie montują , a na samych tych dwóch bolcach z czerwonymi nakładkami wciśniętych w otwory to raczej taka mała prowizorka.
Banan61 i trzyma się dobrze ? Nic nie trzeszczy , skrzypi ?
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2020, 21:09:37 wysłana przez Marek08 »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Września 2020, 21:16:09 »
Jak na razie jest wszystko OK. Tez bym wolal, zeby bylo tak przymocowane jak orginalne ale niestety tego nie przewidzieli. Probowalem cos wymyslec ale zostawlem na tych bolcach i jak na razie zdaje egzamin.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Września 2020, 21:22:27 »
Aaa sorki  :-)  nie, nie montowałem. Tak jak na filmikach. Obsadziłem w org ramce i całość fajnie wskoczyła na miejsce. Już trochę śmigam i nic się nie luzuje. Jest naprawdę super, bynajmniej u mnie.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #58 dnia: 06 Września 2020, 07:21:26 »
Mam jeszcze pytanie dotyczące skrótów na tej naklejce na radyjku. Nie jestem oblatany w tej dziedzinie. Cz możecie mi tak jaśniej napisać co poszczególne skróty oznaczają.
1.CAN_RX , 2.Reverse , 3.ACC , 4.Illumination , 5.Key2 , 6.Key1 , 7.RL- , 8.RL+ , 9.FL- , 10.FL+ , 11.CAN_tx , 12.ANT , 13.AMP , 14.Brake , 15.GND , 16.B+ , 17.RR- , 18.RR+ , 19.FR- , 20.FR+ .
O ile dobrze pamiętam to na 15 i 16 były troszkę grubsze kable - ale kolorów nie jestem pewien , jeden był chyba czarny drugi żółty - to chyba powinno być  zasilanie.  Po śniadaniu jak troszkę się przejaśni i pożyczę miernik od sąsiada idę do garażu dalej kombinować.  :-)  A miało być Plug&Play  :grin:
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2020, 07:24:25 wysłana przez Marek08 »
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #59 dnia: 06 Września 2020, 08:00:24 »
Ja bym poczekał na odpowiedź sprzedawcy. To musi działać. Może pakowacz pomylił okablowanie.
2. Reverse to pod to podpinalem przewód od wstecznego i tylko to. Reszta szła po kostkach. Ale u Ciebie może być już inaczej
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2020, 08:09:12 wysłana przez gilal »
