Autor Wątek: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go  (Przeczytany 79005 razy)
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: C-HR 1,8 Hybrid
Odp: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Września 2020, 12:28:57 »
Ponownie podłączyłem to radio w samochodzie i zero reakcji - nie uruchamia się. Sprawdziłem czy jest napięcie na bezpieczniku z tyłu radia - miernik pokazuje 12,5V. Czyli prąd dochodzi , a system radia się nie uruchamia. Kicha - poczekam teraz co na to odpisze sprzedawca.  :-(
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Września 2020, 13:12:15 »
A te ze "stacyjki" ? zmierz napiecia. Czy po zalanczeniu stacyjki przychodi napiecie ? i na ktory pin
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #62 dnia: 06 Września 2020, 13:31:11 »
Po naciśnięciu przycisku rozruchu miernik pokazywał 14V na tym 16.B+.
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #63 dnia: 06 Września 2020, 13:39:38 »
Tzn. ze oba napiecia sa po rozruchu? kolorami zazwyczaj jest :
czarny - masa ( 15 )
czerwony - od zaplonu (powinna byc 3) to jest wazne, bez tego nap. radio sie nie uruchomi
zolty - 12V zawsze aktywne ( 16 )
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2020, 13:49:27 wysłana przez Banan61 »
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #64 dnia: 06 Września 2020, 14:15:47 »
Na tym 3 nie sprawdzałem . Na oznaczeniu 3. ACC patrząc na zdjęcie faktycznie jest czerwony kabel przy moim radyjku. Sprawdziłem tylko tą 16.B+. Musiał bym iść do garażu i ponownie podłączyć. Ale co to da jak to sprawdzę. Jeżeli tam nie będzie napięcie czy to będzie przyczyną że się nie uruchamia ? Czy jak tam będzie napięcie to co to będzie oznaczało ? I ewentualnie co zrobić żeby tam było napięcie ?  :-) Kto pyta nie błądzi  :grin:
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Września 2020, 14:25:22 »
Tak, to bedzie przyczyna.
Jak sprawdzisz, ze tam bedzie napiecie tzn. ze masz problem z radiem.
 Jak nie bedzie, to bedziesz znal powod, dlaczego.
To bedziemy mysleli dalej  :-)
Nie musisz podlanczac radia, mozesz podlaczyc tylko kable i na tej wtyczce mierzyc napiecia.
Masz troche pojecia o elektryce/elektronice ? chyba tak skoro umiesz sie poslugiwac miernikiem - wiec damy rade  :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2020, 14:32:04 wysłana przez Banan61 »
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Września 2020, 14:33:17 »
Zaraz po obiedzie idę to sprawdzić i od razu napiszę. Ja to raczej w tej dziedzinie nie jestem oblatany , ale brat ma pojęcie to ewentualnie mi pomoże.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2020, 14:38:09 wysłana przez Marek08 »
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Września 2020, 15:32:06 »
Na tym 3.ACC po włączeniu przycisku pokazuje najpierw 12V a po chwili wskazuje 14V.
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Września 2020, 15:38:21 »
To wyglada na problem z radiem. Tak tez mozesz to oppisac  sprzedawcy, ze napiecia dochodzace do radia sa prawidlowe czyli na pin 16 i 3.
Bezpiecznik sprawdziles?
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2020, 15:40:34 wysłana przez Banan61 »
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #69 dnia: 06 Września 2020, 15:42:19 »
Tak , dobry.
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #70 dnia: 07 Września 2020, 18:54:53 »
@Marek08
dostales odpowiedz od sprzedawcy?
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #71 dnia: 07 Września 2020, 21:10:53 »
Tak. Powiem więcej , przed chwilą skończyłem jego montaż w autku.  :grin: Sprzedawca szybko odpisał i poradził abym sprawdził taśmę łączącą radio z monitorem. Od strony radia na gnieżdzie gdzie mocowana jest taśma na złączu był zwolniony zatrzask. Widocznie podczas modyfikacji radia , jak przestawiałem je w dół musiałem niechcący go zwolnić. Zatrzask ten jak i inne w tym radyjku zabezpieczone są czarną taśmą więc bez jej odklejania wizualnie nie mogłem stwierdzić że tam się kryje ta usterka. Teraz po zamontowaniu zadziałało od pierwszego strzału , nawet nie ma problemu z kamerą cofania , działa tak jak w oryginalnym radiu . Jutro poćwiczę z ustawieniami radia. Dziś po zamontowaniu ustawiłem tylko na język polski sprawdziłem czy działa GPS i trzy gniazda USB.  Ktoś tu na forum narzekał że radio gorzej działa w porównaniu do oryginału. W moim modelu mogę śmiało stwierdzić że radio działa lepiej od oryginału.  :grin:
Dziękuje Ci za pomoc z moim byłym już problemem. :grin:
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2020, 21:12:34 wysłana przez Marek08 »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #72 dnia: 07 Września 2020, 21:20:52 »
Super  :good:
Ja tez uwazam, ze lepiej od orginalu. Jestem mega zadowolony.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Września 2020, 04:38:04 »
No i super  :good:
Nawet nie ma co porównywać do oryginału.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Września 2020, 07:36:41 »
Po tych moich pierwszych spostrzeżeniach to jest przepaść między systemami multimedialnymi Toyoty a tym firmy Dasaita , oczywiście na korzyść tej drugiej. Co do samego działania radia FM czy AM to też Dasaita wypada lepiej w moim modelu . Dżwięk jest bardziej czysty i różne zakresy fal lepiej łapie.  Na FM łapie wiele więcej stacji w mojej okolicy niż w oryginalnym radiu Toyoty. To tyle pierwszych moich spostrzeżeń.
gital Tobie też dziękuje za udzieloną pomoc.  :good:
