Autor Wątek: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go  (Przeczytany 79077 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
Odp: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go
« Odpowiedź #75 dnia: 08 Września 2020, 08:28:09 »
Przestań, to Twoja zasługa.
Radyjko jest naprawdę super. Pobawisz się trochę to zobaczysz.
Miłej zabawy i odsłuchu  :good:
Offline Rocky
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #76 dnia: 08 Września 2020, 11:02:43 »
Moje radio też już dotarło. Niestety również w moim przypadku pierwsza próba podłączenia nieudana. Kable kompletnie nie pasują. Zrobiłem zdjęcia i wysłałem pytanie do sprzedawcy. Potwierdził, że kable są nie takie. Ma mi wysłać właściwe. Teraz czekam dalej.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #77 dnia: 08 Września 2020, 12:16:26 »
W twoim przypadku to nie masz wyjścia  :grin:
Ale warto poczekać :good:
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: C-HR 1,8 Hybrid
« Odpowiedź #78 dnia: 12 Września 2020, 17:38:04 »
Żeby nie było tak pięknie to wyskoczył jeszcze jeden problem. Prawie wszystko działa bardzo dobrze.  Radio , nawigacje , odtwarzanie muzyki i wideo z pendrive , wifi, internet. Problem mam z bluetooth. Łączę telefon z radiem aby uruchomić zestaw głośnomówiący, a tu kicha . Telefon niby podłączony w opcji bluetooth jest sparowany w radiu też. Na pewno jest połączenie bo odtwarza muzykę z telefonu, a zestaw głośnomówiący łączy jak chce raz było słychać w głośnikach rozmowę, za następnym razem słychać tylko rozmowę w telefonach. niekiedy połączy rozmowę z przycisku kierownicy to znów nie rozłączy jej przyciskiem z kierownicy a tylko z radia badż telefonu , przy tym rozmowę słychać tylko w telefonie. Gdy ktoś dzwonił tylko raz był sygnał połączenia z głośników. Tylko jedną rozmowę działało to jak trzeba. Takie same objawy były z moim samsungiem galaxy s5 jak i z aifon7. Macie jakieś pomysły aby rozwiązać ten problem. W tym radiu jest android10 , może w tym leży problem.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #79 dnia: 12 Września 2020, 19:15:10 »
Witaj
U mnie jest Android 9 i wszystko śmiga, ale i soft mam inny
Napis do sprzedawcy może oni mają pomysl
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #80 dnia: 12 Września 2020, 20:33:13 »
Napisałem i przysłał mi dwa linki , jeden z systemem i aktualizacjiami MAX10  HA3_rk3399_10.0_ota(20200706) którego nie można pobrać do końca , raz pobrało tylko ze 20 MB i przerwało drugi raz pobrało z 70 % pliku przez prawie 3 godziny i ponownie przerwało . Do tego są one na jakimś dennym serwerze bo prędkość pobierania była mizerna przy internecie 60 Mb/s . Z drugiego linka na tym samym serwerze udało mi się pobrać plik z MCU i aktualizacje MTCE. Napisałem ponownie i zaproponowałem aby przesłał mi te pliki przez wetransfer tam nie ma problemów z pobieraniem i szybkością. Zobaczymy co odpowie.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #81 dnia: 12 Września 2020, 21:27:12 »
Ja też coś pobierałem i pobierało sporo czasu, ale pamiętam, że się udało  :grin:
Ale ważne, że jest pomoc. Trzymam kciuki
A jak wrażenia z audio?  :grin:
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #82 dnia: 12 Września 2020, 22:23:38 »
Audio , na pewno o wiele lepsze niż w oryginalnym radiu. Wszystko jest super oprócz tego głośnomówiącego. Sprzedawca pisał że po zainstalowaniu tych plików problem powinien zniknąć. Jednak najpierw trzeba je mieć  - jeden mam , z tym pierwszym jest problem. Ponownie próbowałem go pobrać ale nawet nie startuje pobieranie. Mam nadzieję że sprzedawca zrobi tak jak mu zaproponowałem.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #83 dnia: 12 Września 2020, 23:36:44 »
Ja też te pliki pobierałem i to kilka razy jak nowsze wyszło. Będzie dobrze zobaczysz  :good:
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #84 dnia: 13 Września 2020, 02:03:07 »
No udało się je w końcu pobrać. Oba rozpakowane pliki wgrałeś na pendrive przed aktualizacją , czy robiłeś po kolei ? Najpierw aktualizacja androida, a póżniej MCU. Jeszcze nigdy nie robiłem aktualizacji takiego sprzętu.  :-)
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #85 dnia: 13 Września 2020, 07:48:21 »
Już nie pamiętam, ale nie robi to chyba różnicy. Coś mi świta, że najpierw MCU, a potem resztę i system chyba powinien sam te pliki instalacyjne wykryć po włożeniu pendrive.
Powodzenia i daj znać jak wyszło.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2020, 07:50:45 wysłana przez gilal »
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #86 dnia: 13 Września 2020, 09:18:08 »
@Marek08
Bardzo wazne ! przed wgraniem MCU musisz zrobic backup ustawien!
Jak to sie robi:
najpierw przejdź do ustawień fabrycznych (pass 126 ) i kliknij eksportuj. Zapisz plik na karcie SD albo usb.
Instalacja:
Na ten USB skopiuj również plik dmcu.img.
Teraz przejdź do O systemie, kliknij aktualizuj MCU i poczekaj, aż się zrestartuje.
Jak tego nie zrobisz, moze byc ze stacisz  ustawienia i cos nie bedzie dzialac.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #87 dnia: 13 Września 2020, 09:23:04 »
Ja pamiętam, że nic takiego nie robiłem ale ja mam androida 9 więc tu może i tak. A robiłem aktualizacje kilka razy
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #88 dnia: 13 Września 2020, 09:32:20 »
@gilal
ja to wyczytalem na XDA forum i tak aktualizowalem. Wazne zeby miec kopie ustawien gdzies odlozona.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #89 dnia: 13 Września 2020, 09:55:18 »
Jak najbardziej się przyda :)
Ja tylko wiem, że tego nie robiłem.
