Autor Wątek: Sienna 2004 zamiennik prawej półosi, czy może regenerować?  (Przeczytany 5414 razy)
Offline stachu1962
Witam Forumowiczów,
Potrzebuję porady, bo Internet przeorałem a nie widzę, od jakiego europejskiego samochodu pasowałaby prawa przednia półoś z przegubem do Sienny 2004 LE 2WD 3,3L. Można regenerować, ale to i drożej i dłużej trwa (wysyłka kurierem w obie strony).
Objawy: Przy szybkości 110 km/h warczy (jakby łożysko hałasowało), ale tylko przy napędzie z silnika na koła (puścić gaz lub z górki i cichnie) przy 120 cichnie ale za to zaczyna się trząść przód jakby koła były niewyważone, a wyważałem jeszcze raz niedawno.
Oba przednie łożyska kół wymienione więc to nie to. Mechanik sądzi, że to prawy wewnętrzny przegub do regeneracji i łożysko podtrzymujące tę dłuższą półoś.
Więc czy da się znaleźć zamiennik od innego auta. Parametry półosi: dł. ściśniętej 101 cm odległość  do łożyska 37 cm, ilość żłobień od koła 30 ilość zębów 48 ilość żłobień od skrzyni 24.
Dzięki za pomoc -Stanisław
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Sienna 2004 zamiennik prawej półosi, czy może regenerować?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2020, 17:30:19 »
A nie lepiej zamówić nową?
https://www.amazon.com/Cardone-Select-66-1255-Axle-Drive/dp/B000CFCUKG
Cardone Select mają dobre opinie.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2020, 22:54:01 »
Camry Vgen, ES300/330, Previa.
