Autor Wątek: Camry 2005 nie działa licznik km, prędkości, świeci ABS i BRAKE  (Przeczytany 1576 razy)
Offline Grzegorzlas
  • Wiadomości: 15
Witam!
W mojej Camry z 2005 roku 2.4 automat nie działa licznik kilometrów, prędkościomierz, wskaźnik paliwa oraz świeci się na stałe ABS i BRAKE.
Czy ktoś miał podobne problemy? Błędów brak. Podobno przyczyną może być uszkodzony moduł sterowania ABS.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobne doświadczenia to będę wdzięczy za wszelką pomoc.
Grzegorz
Odp: Camry 2005 nie działa licznik km, prędkości, świeci ABS i BRAKE
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2020, 00:59:58 »
To ta sama Camry, która miała rozstaw śrub inny niż wszystkie ?  :grin:
Tu nie ma miejsca na pomysły tylko trzeba podpiąć tester i wyczytać kody błędów, bo po to producent wyposażył auto w złącze diagnostyczne.
Potem serwisówka, schematy i sprawdzasz po kolei, bo tak na pierwszy rzut oka to spalony bezpiecznik 10A GAUGE, a równie dobrze może być jakaś wiązka lub brak którejś masy - wróżenie z fusów nie jest moją mocną stroną.
Offline Grzegorzlas
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2020, 21:16:46 »
Dzięki za ciepłe przyjęcie przez moderatora! ;-)
Bezpieczniki sprawdzone, a prosty skaner nie pokazuje błędów.
Podobno jest jeszcze dodatkowa skrzynka z przekaźnikami i bezpiecznikiem do ABS, ale nie wiem gdzie.
Masy też starałem się wszystkie  oczyścić.
Myślałem, że może ktoś miał podobny problem to coś podpowie.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2020, 22:48:50 »
Ależ proszę - robim co możem :song:
Moderator ciepło poleca podpiąć Techstreama, wejść w ABS/VSC/TRC i przeczytać jakież to kody szanowny sterownik raczy wyświetlać ku utrapieniu właściciela.
A ta Camry to jest nasza, lądowa wersja, czy przypłynęła w kawałkach zza oceanu ? Która to generacja ?
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2020, 22:51:13 wysłana przez marcin »
Offline Grzegorzlas
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2020, 09:40:45 »
Niestety kiedyś przypłynęła w częściach zza oceanu i ktoś słabo ją poskładał i raczej słabo o nią dbał. Pozostałe dane podałem na początku postu.  :cheesy:
Skaner dopiero kupiłem, bo to moja pierwsza Toyota więc jak uda mi się coś odczytać to się podzielę informacją.
 <taniec>
Offline Grzegorzlas
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2020, 19:52:35 »
Czy ktoś wie gdzie znajduje się dodatkowa skrzynka pod maską od ABS?
