Autor Wątek: Czy jest związek??  (Przeczytany 722 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Czy jest związek??
« dnia: 11 Sierpnia 2020, 09:21:09 »
Mam dziwny problem - gdy na dworze jest upał "zgrzyta" mi przy wrzucaniu wstecznego biegu. Problem występuje drugi rok z rzędu. Na zimnym i na ciepłym silniku. Mijają upały i problem znika.
Co ciekawe problem zauważyłem się gdy rok temu po naprawie hamulców.
Podejrzewałem że zapowietrzony jest układ wspomagania sprzęgła które pracuje na płynie hamulcowym, ale mechanik twierdzi że nie.
Proszę o pomoc.
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Czy jest związek??
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2020, 09:47:24 »
No to sobie odpowietrz sprzęgło. Mi wsteczny nie skrzypiał ale ciężko wchodził bieg i to była oznaką zużytego sprzęgła.
Gdybyś miał zapowietrzony układ sprzęgła to miałbyś problem z innymi biegami.
Ale spróbuj to jest bardzo prosta sprawa , potrzebujesz kolegi, butelki z wężykiem żeby nie na rozlewać i klucza  ale nie pamiętam 7 czy 8  i oczywiście dot4.
Kolega wciska sprzęgło do spodu ty luzujez odpowietrznik jak pedał wpadnie to zakręcasz i dolewasz i tak kilka razy.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2020, 10:00:39 wysłana przez seler25 »
Yaris '01 1.0
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2020, 18:04:52 »
Nic to nie dało.
Może powoli "kończy" się sprzęgło???
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2020, 18:16:02 »
No to spróbuj ruszyć z trójki. Wrzucasz trzeci bieg i puszczasz powoli sprzęgło , powinna yariska zgasnąć a jak nie to znaczy że sprzęgło do wymiany.
Yaris '01 1.0
