Autor Wątek: stukanie - hamulce czy zawieszenie  (Przeczytany 1835 razy)
Offline EDEK1966
« dnia: 13 Sierpnia 2020, 14:26:26 »
dzień dobry.
Juz w jednym Panowie/Panie mi tutaj pomogli - więc składam nowe zapytanie :
- Verso 2011, 1.8 benzyna - przebieg na ten moment 116tys.
- od jakiegoś czasu słyszę w kabinie dziwne stukanie, takie głuche odgłosy z przodu jakby przy kołach (jakby głuche uderzenia) - wszystko w momencie pokonywanie poprzecznych przeszkód i to niewielkich np. łączenia asfaltu czy wjeżdżaniu nawet na łaty w asfalcie, jakieś pofałdowania - na gładkiej nawierzchni zero odgłosów.
- zaznaczam że zrobiłem juz właściwie chyba wszystko - wymienione amortyzatory, poduszki nad nimi, wszystkie drążki-srążki, końcówki itp. , nowe tarcze hamulcowe i klocki , sprężynki do nich , nawet nowe śruby w "klockotrzymaczu" czy jak to tam się zwie.....
- aha -  hałas ustępuje (nie ma stukań) gdy przejeżdżam przez taką nierówność na lekko nawet wciśniętym hamulecu - bez hamulca dziwne stukanie.
Pytam - macie pojecie co to może być, może klocki będąc nieoryginalne (tzn toyotowskie) są np cieńsze i tak stukają ....  dwóch mechaników i żaden nie może tego zdiagnozować mimo że w czasie jazdy też to słyszą - jeden poradził "daj se pan głośniej radio"
pozdrawiam i czekam na rzeczowe odpowiedzi
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: stukanie - hamulce czy zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:25:28 »
Jeszcze raz sprawdź te zaciski hamulcowe. najlepiej zdejm koło  i  oklep je młotkiem gumowym. U mnie kiedyś co prawda w Audi ale było to samo . Tańsze klocki po poprzednim właścicielu  miały te blaszki nie sprężyste  i na dołach , szczególnie  na bruku zwyczajnie grzechotały.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2020, 07:54:17 »
a gumy stabilizatora wymieniałeś?
Offline EDEK1966
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2020, 12:32:25 »
uszanowanko.
tak, gumy stabilizatorów tez wymienione, sprawdzę jeszcze te zaciski hamulców , rzeczywiscie może klocki wytarte i to tak głucho wewnątrz stuka - jak podałem - przy nawet lekkim wciskaniu hamulców tego nie ma, na gałdkiej powierzchni także - czyżby trzeba było wymieniać zaciski hamulców ... to pewnie niezły koszt ..
Aha - miałem ostatnio okazje jechać typową brukówką, apo mojej stronie był mur - otworzyłem szybę i dało sie słyszeć metaliczne brzęczenie/dzwonienie - lekko na hamulec i cisza ..
czyli wychodzi że jednak hamulce - tu trzeba zawalczyć.
dziekuje - pozdrawiam
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2020, 18:37:41 »
jaki to kod modelu ? jesteś pierwszym właścicielem ? Czy jest serwisowane w ASO ? Jaki rozmiar kół (ile cali) ?
