Autor Wątek: Szyba zbita przez wycieraczkę :-((  (Przeczytany 4430 razy)
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Corolla2019seda
« dnia: 15 Sierpnia 2020, 13:23:27 »
Piszę ku przestrodze. Podczas czyszczenia szyby przedniej odciągnąłem wycieraczki. Na koniec, przy składaniu miałem ściereczkę w ręce i wyślizgnęła mi się wycieraczka. Niestety  okazało się, że uderzenie końcówki spowodowało rozbicie , dość mocne, szyby. Prawdę mówiąc miewałem takie sytuacje w innych samochodach i nie przypuszczałbym, że aż tak może się to zakończyć. Oryginalne wycieraczki mają dużo plastiku nad gumą i to było powodem zbicia szyby. Więc uważajcie. Na szczęście mam wykupione ubezpieczenie szyb.
Już rozglądam się za innymi piórami i na pewno je wymienię.
Corolla 2019 comfort style+tech benzi
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Szyba zbita przez wycieraczkę :-((
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2020, 10:40:20 »
Dzięki za ostrzeżenie :beer:
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2020, 18:57:41 »
Rekuc, dzięki, ale ja już też zaliczyłem opadanie fabrycznej wycieraczki bez kontroli, ale uff nie uszkodziło się nic  <taniec>
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2020, 22:26:47 »
Te nasze wycieraczki są dość nadbudowane plastikiem, szczególnie końcówki. W czwartek oddaję samochód do wymiany szyby i od razu zmieniam wycieraczki. Może doradzicie coś?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2020, 23:22:47 »
Ubezpieczenie nie obejmuje szyb?
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2020, 23:34:38 »
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2020, 00:57:32 »
Ubezpieczenie szyb 180 zł oddzielna opcja w PZU
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2020, 12:25:31 »
Do tego często pojawia się udział własny za kilkaset PLN a zgłoszenie zbitej szyby i tak wprowadzane jest do systemu jako szkoda z AC ze wszytkimi tego konsekwencjami.
Dla jasności przypomnę, że tzw. "ochrona zniżek" działa tylko w obrębie tego ubezpieczyciela przy przedłużeniu u niego polisy na kolejny okres - gdzie i tak sobie odbije różnicę cenie na jakiejś opcji. Przejście do innego ubezpieczyciela może zaowocować niespodzianką w stylu "ma pan zniżkę X-10% zamiast spodziewanej X bo w rejestrze jest widoczna szkoda".
Klient budzi się potem z ręką w nocniku bo przecież płacił "za ochronę zniżek a dodatkowo za szyby" no a teraz na wszystkich zarejestrowanych na niego pojazdach będzie płacić więcej jeśli zmieni ubezpieczyciela.
To z praktyki swojej i znajomego.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2020, 15:10:38 »
Potwierdzam. Tak dziala Aviva.
Wymiana szyby to np 500zl. Ochrona 80zl. Udzial wlasny 200.
Do tego masz szkode z AC na koncie.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Września 2020, 19:24:22 »
Rekuc tak dla porządku, która to była wycieraczka?
Offline Rekuc
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2020, 22:03:59 »
Chwilkę nie zaglądałem. A więc. Lewa (długa wycieraczka) uderzenie i zbicie szyby końcówką. Szyba wymieniona na oryginał oczywiście. (wycieraczki również wymieniłem, by nie kusić.
Ubezpieczenie szyb jest oddzielnym ubezpieczeniem i nie wpływa na resztę ubezpieczenia ani na zniżki. U mnie w cenie 180 zł było do kwoty 4000 zł - koszt wymiany szyby w ASO z wszelkimi dodatkowymi ustawieniami kamer i czujników (oryginał oczywiście) wyniósł mniej niż  3000 zł. (koszt samej szyby to ok 2200) Udział własny 0 zł.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2020, 22:06:31 wysłana przez Rekuc »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2020, 22:09:48 »
No właśnie, z tym ubezpieczeniem szyby to jest tak, że można mieć w ramach AC albo jako osobne ubezpieczenie. Jeśli masz jako osobne ubezpieczenie, to nie tracisz zniżek na AC, gdy musisz wymienić szybę. I to pewnie zależy od ubezpieczyciela, czy ma takie osobne w ofercie.
Ale z tego co pamiętam (co przeczytałem chyba gdzieś w dziale Aurisa) to jest też jakiś minus tego osobnego ubezpieczenia, w porównaniu z ubezpieczeniem szyby w ramach AC. Tylko już nie pamiętam co to było :-)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2020, 22:11:16 »
Znizki beda zachowane u tego samego ubezpieczyciela. Czyli tak czy siak podniosa Ci stawke bo nie pojdziesz do konkurencji.
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2020, 22:24:25 »
Chyba że ma ubezpieczenie w formie pakietu. Ja takie miałem w Hesti wykupionne u dealera. Tzn stała stawka ubezpieczenie przez 3 lata i ubezpieczenie jedej szkody rocznie z AC. A z drugiej strony przejście do konkurencji nie musi wcale oznaczac podwyżki. Kiedyś jak miałem szkodę w PZU i chcieli mi podnieśc składkę, to po przejściu do AXA zapłaciłem mniej niż przed szkodą w PZU. Po prostu trzeba szukać.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2020, 22:29:59 »
Ja kiedy ubezpieczałem Toyotę, to też wybrałem Hestię - dawali mi na wejściu duże zniżki na AC. W PZU nie chcieli dać nawet 10% na AC, bo coś, a poprzednie auto miałem tam ubezpieczone przez prawie 8 lat (ale tylko OC).
Tak więc, jak kolega wyżej pisze - przejście do konkurencji wcale nie musi oznaczać utraty zniżek.
