Autor Wątek: Auris II metaliczny dźwięk przy odpalaniu  (Przeczytany 4606 razy)
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« dnia: 15 Sierpnia 2020, 21:58:21 »
Cześć,
od niedawna podczas rozruchu zimnego silnika słychać dziwne metaliczne chrobotanie w zakresie około 1700 rpm. Silnik to Valvematic, przebieg niecale 91 tys km, olej zmieniany był 3 tysiące temu, 0W20 Ravenol VSE + Archoil 9100. Cieply silnik odpala wzorowo.
Dodam, że nie od razu po zmianie oleju zaczęło coś wydawać niepożądane dźwięki. Pomoże ktoś rozszyfrować zagadkę?
https://youtu.be/hhVkR0L-SU4
Z góry dziękuję za pomoc :)
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
Odp: Auris II metaliczny dźwięk przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2020, 13:56:03 »
Czołem
Sprawdz moze mocowanie wydechu i osłon termicznych. Drgania podczas uruchamiania mogą powodować różne dziwne dźwięki, ja bym tego raczej z wymianą oleju nie wiązał.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2020, 14:30:14 »
O wymianie oleju napisałem celem jak największej ilości informacji. Odpalanie na sprzęgle czy puszczanie go zaraz po wciśnięciu przycisku start engine nic nie zmienia.
Stawiam jeszcze na rozrusznik... wszystkie elementy z tworzywa typu obudowa filtra powietrza, skrzynka bezpiecznikow sprawdzone i to nie one.
Podjadę do kolegi na podnosnik i sprawdzę osłony.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2020, 16:04:06 »
Brzmi jak bendix rozrusznika.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2020, 17:01:58 »
Takie dźwięki to może być bendix jak i bębny.
Bębny sprawdzisz tak że po odpaleniu zgaś i od razu odpal - jeśli to one nie bedzie już tego dźwięku.
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2020, 07:31:23 »
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu w dalszym ciągu słychać ten dźwięk.
Jaki jest dostęp do rozrusznika? Trzeba rozbebeszac pół komory silnika czy bezproblemowy np. od spodu?
Offline _Przemek_
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2020, 11:15:52 »
Godzina roboty z demontażem, smarowaniem i ponownym zlozeniem. Nasmarowana przekładnia planetarna rozrusznika, bo była sucha jak pieprz. Teraz wszystko śmiga jak należy.
Dostęp od spodu do rozrusznika bajeczny :)
