Autor Wątek: Wyciszenie rav4 2019  (Przeczytany 87843 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wyciszenie rav4 2019
« Odpowiedź #165 dnia: 27 Marca 2024, 13:56:34 »
Nadkola bagażnik i drzwi to podstawa w Rav4.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #166 dnia: 27 Marca 2024, 14:17:27 »
Akurat odnosilem sie do Olbrachta. Nie popelniajce mojego bledu. Kilka razy jezdzilem na poprawki. Wygluszenie polozone niechlujnie. Top-Auto to zdecydowanie lepsza opcja. Ale w tym przypadku za dobra jakosc trzeba zaplacic.
No właśnie. Firmy wygłuszające reklamują się, jakie to one mają doświadczenie, dają gwarancję, a powstały rok temu i nie wiadomo, czy równie szybko się nie zamkną. Jeżeli miałbym takie możliwości i wiedzę jak Bartek79, to spróbowałbym sam wygłuszyć, wtedy miałbym pewność, że zrobię estetycznie i dobrze. Ale skoro nie mam, nic nie robię, żyję z tym co jest. A jest lepiej niż w RAV4 2013 i to na tą chwilę mnie satysfakcjonuje.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #167 dnia: 27 Marca 2024, 14:21:22 »
Ja planuję po wyciszeniu nadkoli i drzwi zrobić bagażnik. Spróbuję sam, tylko muszę kupić materiał (ile już wiem, bo znalazłem post Bartka ile mu zeszło), klucz do śrub i zapoznać się wnikliwie z instrukcją rozkręcania bagażnika i już. A jak mnie to przerośnie, to gdy zlecałem wyciszenie w/w, to bagażnik dodatkowo to było 1800 zł. Teraz materiał 425,88 zł (+ klucz do śrub) i reszta zostaje w kieszeni.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Edytka89
  • Wiadomości: 190
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #168 dnia: 27 Marca 2024, 14:32:53 »
Dzwoniłam  ale wtop same drzwi to 3000 netto czyli  3 razy tyle. Na razie pojeżdżę i zobaczę czy przeszkadza. Na jazdach próbnych zwracałam na to uwagę to jakoś tragedii nie odczułam ale wszystko może wyjść przy dłuższym użytkowaniu. Pomysle, mieliśmy  na powloke lase odlozona jeszcze, ale zakupiliśmy wosk fusso i efekt  na Drugim aucie tak mnie powalił ze raczej zostaniemy  przy opcji woskowanie  co pol roku. To fundusz na wycieszenie powiedzmy zostal.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2024, 14:41:56 wysłana przez Edytka89 »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #169 dnia: 27 Marca 2024, 14:35:59 »
Z cenami Top Auto powariowało ...
Osobiście sam swoje auto zarobiłem i mega różnica
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #170 dnia: 28 Marca 2024, 09:16:03 »
Bartku, dobrze widzę że jeśli chodzi o nadkola to obkleiłeś blachę oraz same nadkola od wewnętrznej strony?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #171 dnia: 28 Marca 2024, 11:28:38 »
Karoseria oklejona plus miejscami nadkola z przodu, tam gdzie są miejsca plastikowe.
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: Lexus NX 350h
« Odpowiedź #172 dnia: 29 Marca 2024, 09:52:17 »
przykładowy efekt prac top auto.
https://www.youtube.com/watch?v=sx2nwuTKero
nie jestem fachowcem, ale dużo tego wszystkiego, bardzo kompleksowe wyciszenie, ale czy jest efekt wow? ja osobiście nie widzę ...
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #173 dnia: 29 Marca 2024, 10:00:42 »
Offtopik - na tym filmiku (3:19) widać jak bezsensownie (tu chyba się konstruktorzy spieszyli) w CC jest umieszczone złącze kabli do napędu tylnej osi, przez to nie da się tam włożyć dojazdówki.
... a nawiązując do tematu - obniżenie o 3...4 dB to całkiem dobry wynik.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2024, 10:04:04 wysłana przez Markid »
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #174 dnia: 29 Marca 2024, 17:56:02 »
Raczej efekt po wygluszeniu to obnizenie o 2-3 db, przed raczej zawyzali wskazania miernika, po wygluszeniu w druga strone … nie kwestionuje ich fachowosci, tylko problem jest taki, ze taka corolla cross przy wiekszych predkosciach trudno wygluszyc ze wzgledu na szyby i szumy powietrza. To samo mialem w rav4 ktora wygluszylem tez totalnie, a wtedy jeszcze nie znalem panetu Bartka z szybami od wersji plug in.
Offline Vito-drakula
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: Audi, TCC
« Odpowiedź #175 dnia: 15 Kwietnia 2024, 19:22:17 »
Czy może ktoś wie co to jest za materiał fabryczny nakładany miejscowo przez producentów samochodów na nadkola, jakaś taka guma?. Mam zamiar lepiej to natrysnąć na całe nadkole co by stanowiło równocześnie warstwę antykorozyjną jak i wygłuszeniową. Skoro na nadkolach Leksusa jest tego więcej i wystarcza, a nie trzeba dawać mat butylowych to ja jestem za. Jeśli ta guma by była jeszcze w kolorze auta to nie widzę lepszego rozwiązania wygłuszeniowego. Do tego mata butyl. + pianka na plastykowe nadkole i gitara.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #176 dnia: 15 Kwietnia 2024, 19:38:41 »
Ja wykonuje w ten sposób plus pianka na same nadkola filcowe.
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #177 dnia: 15 Kwietnia 2024, 20:08:04 »
Nieźle, a czym smarujesz połączenia mat butylowych i same maty że są czarne?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #178 dnia: 15 Kwietnia 2024, 20:10:28 »
Aplikuję natryskowo masę CTK lekko rozpuszczoną benzyną lakową.
« Odpowiedź #179 dnia: 15 Kwietnia 2024, 20:36:45 »
Bartek79 - pytanie Ci wysłałem…
