Autor Wątek: Wyciszenie rav4 2019  (Przeczytany 87766 razy)
Offline RAV4EVER
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: RAV4 GEN5 222KM
Odp: Wyciszenie rav4 2019
« Odpowiedź #255 dnia: 16 Lipca 2025, 08:38:13 »
Czy moze ktos polecic na pewniaka wzmacniacz do wersji z systemem JBL (Focale juz sa) taki Plug & Play na kostki, i gdzie ten orginalny  wzmaczniacz jest
Moja pierwsza Toyota...
Corolla AE 82 GT 16 V Twin cam
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
« Odpowiedź #256 dnia: 23 Lipca 2025, 09:41:37 »
i jak zmienie swoje JBL ( aktualnie mam )
to będzie taka różnica ? a co z głośnikami z tyłu ? to drugi zestaw focal dokupić ?
RAV4 PHEV
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #257 dnia: 23 Lipca 2025, 09:47:36 »
Offline Pawlecki
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: na razie Ford
« Odpowiedź #258 dnia: 23 Lipca 2025, 11:05:59 »
Polecam sprawdzenie poniższej firmy, robili upgrade audio Toyotki Rav4:
https://youtu.be/6cflhsawkT4?si=M3nRM_WnX1sntIKN
oraz jeszcze jeden:
https://youtu.be/mxcsstyNrKk?si=Lzqvae8iwKhnoMnG
Offline RAV4EVER
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #259 dnia: 24 Lipca 2025, 21:05:14 »
https://allegro.pl/oferta/focal-impulse-4-320-imp-ext-i-o-150-iw-toy-y-iso-zestaw-dla-toyoty-15651675526
Ten wzmacniacz jest 4 kanałowy ....JBL Toyoty chyba 5 Kanałowy bo tu jeszcze Subwoofer JBL w Bagażniku jest ..
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: RAV4 Plugin
« Odpowiedź #260 dnia: 18 Września 2025, 01:37:12 »
hej,
mam pytanie odnośnie zmiany głośników na locale.
mam problem z twiterrem.
Po lewej stronie jest ok, bo mam teraz 1 głośnik i wiadomo co zrobić.
Ale z prawej okazuje się, ze mam 2 głośniki i co teraz? Czemu są dwa (są też 2 kable).
Jak to wymienić? Zamiast tych dwóch włożyć maleńkiego focala?
Ja mam auto z 2022, nie mam jbl tylko standardowe głośniki.
z góry dzięki za wyjaśnienie o co tu chodzi
Toyota PRIUS PlugIn 2024
Toyota RAV4 PlugIn 2022
« Odpowiedź #261 dnia: 18 Września 2025, 02:03:16 »
Po prawej masz twiter i głośnik od e-call
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #262 dnia: 18 Września 2025, 07:26:33 »
no ok, to jak to wymienić? Oba głośniczki sprawiają wrażenie ze są zespolone z plastikiem, który się przykręca. Da się wyjąć ten mniejszy (bo zakładam, ze ten mniejszy mam wymienić)?
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #263 dnia: 18 Września 2025, 08:32:19 »
tu znalazłem info, ze ten większy trzeba zostawić i wepchnąć do środka: https://www.reddit.com/r/rav4club/comments/1k5tv8v/replacing_the_passengers_side_dash_speaker_with/
« Odpowiedź #264 dnia: 18 Września 2025, 09:52:11 »
Poszukaj w galerii @Bartek79. On to u siebie przenosił i ładnie opisał.
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #265 dnia: 18 Września 2025, 11:19:17 »
Tak, z ramki plastikowej twiter oryginalny do wyjęcia i w to miejsce Focal do włożenia, tak wykonałem osobiście u siebie, pasuje, trzyma się stabilnie i działa.
Oryginał i Focall mają taką samą średnicę. Trzeba tylko uważać na membranę, jest bardzo delikatna, lekkie przyciśnięcie i się uszkodzi.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #266 dnia: 18 Września 2025, 13:20:43 »
dobra, udało się - faktycznie - on tam ładnie wskoczył.
Jakość dźwięku spoko - ale mam pytanie - czy polecacie jakiś wzmacniacz typu plug&play, który wyciągnąłby z tych głośników troszkę więcej?
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #267 dnia: 18 Września 2025, 13:31:27 »
Ja włożyłem do kompletu wzmacniacz Focala, dedykowane wiązki znacznie ułatwiają i przyspieszają montaż.
« Odpowiedź #268 dnia: 18 Września 2025, 13:49:10 »
Żeby przeskoczyć na poziom wyżej potrzebny jest wzmacniacz z procesorem DSP, mikrofon pomiarowy, komputer z oprogramowaniem REW i to co najważniejsze czyli wiedza jak tego wszystkiego używać. Sam wzmacniacz coś tam pomoże ale żeby zaczęło to grać to trzeba wyprostować charakterystykę częstotliwościową na wyjściu oryginalnego radia, podzielić pasmo częstotliwości na poszczególne głośniki, wyrównać poziomy dźwięku i wprowadzić korekty czasowe dla każdego z głośników a na koniec ustawić charakterystykę częstotliwościową na wyjściu pod swój gust. Wymieniając same głośniki szału nie będzie co już chyba sam zauważyłeś.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #269 dnia: 18 Września 2025, 22:57:50 »
gdzie zamontowałeś wzmacniacz? Miałeś wzmacniacz focala + wiązki czy coś jeszcze musiałeś dokupić?
Porwnywałeś jaka jest różnica w porównaniu z focalami bez wzmacniacza?
jeśli Cię dobrze rozumiem, to sugerujesz, żeby iść do jakiegoś speca od car audio, żeby dołożył wzmacniacz i skonfigurował to porządnie? Wg Ciebie gdsyby zrobić tak jak pisał miszkoo to osiągnę sporo mniej niż zrobi mi specjalista czy różnica jest słyszalna?
