Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1125 dnia: 01 Marca 2021, 11:42:14 »
Czesc
Jutro jade do salonu, na pierwsze ?spotkanie? z moją Ravką. Diler zadzwonil ze auto jest na placu i mozna ogladnac. Podpisac pierwsze papiery itp
Na co zwrocic uwage ogladajac auto?
« Odpowiedź #1126 dnia: 01 Marca 2021, 12:22:38 »
https://forum.toyotaklub.org.p...49594.msg691327.html#msg691327
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #1127 dnia: 01 Marca 2021, 13:04:33 »
Z tą checklistą to jest tak, że nie ma tak naprawdę 100% bezpiecznego rozwiązania, chyba że się kupuje auto w takim stanie w jakim jest sprowadzane na plac, bez doposażania.
Wiadomo, można zawsze przejść przez punkty checklisty drwa razy: raz przy pierwszych oględzinach i raz w dniu odbioru.  Może na dzień dobry się okazać, że złe spasowanie elementów nadwozia wskazuje na jakieś złe traktowanie w transporcie, i wtedy można w ogóle się wycofać z zamówienia nie ponosząc żadnych kosztów.  Ale na pierwsze oględziny auto nie będzie (albo co najmniej nie chętnie) umyte, co nie ułatwia sprawdzenia stanu lakieru.
Natomiast nie można wykluczyć, że między pierwszymi oględzinami a odbiorem coś złego się stanie (np. uszkodzą coś przy montażu dodatkowego wyposażenia).  Jeśli się coś okaże dopiero w dniu odbioru, to już wycofać się raczej nie będzie można, przynajmniej tak łatwo, ponieważ wszelkie doposażanie może odbyć się dopiero po zarejestrowaniu auta, a to zarejestrowanie dopiero po wpłacie pełnej kwoty.  Zostaje tylko zaprotokołować wszystkie zastrzeżenia i umówić się, w jaki sposób wady mogą być naprawione lub zrekompensowane.
Muszę przyznać, że taki stan rzeczy nieźle mnie stresował przed odbiorem, ale szczęśliwie finalnie okazało się, że auto było bez zarzutów. =)
  • Wiadomości: 4588
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1129 dnia: 01 Marca 2021, 14:47:40 »
To wszystko prawda co piszesz ale mimo to lepiej mieć przy sobie listę opcji do sprawdzenia i jednak przynajmniej ważniejsze punkty sprawdzić, niż później kopać się z koniem.
Choć to ostatnie i tak nie jest wykluczone. ;)
Offline DariuszD
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1130 dnia: 01 Marca 2021, 15:36:05 »
Nie widzę za bardzo związku między zużyciem paliwa (mi też wzrosło, bo zrobiło się zimniej o ok. 05l, a oliwy nie zmieniałem)     a olejem -w16    i  - w20. Oba lekko bieżne, oba oznaczenie "zimowe" mają 0 a tylko odporność na wysokie temperatury jest wyższa w - w20, chyba że został źle dobrany (karta charakterystyki by się kłaniała)
Co prawda lepkość dynamiczna będzie większa minimalnie w - w20 ale żeby o tyle podnieść spalanie? Wątpię, myślę że to jednak warunki. Cóż poczekamy aż zmienisz na - w16, najlepiej od razu
Edit: co nie oznacza, że bez zgody właściciela, mogli  zmienić olej na  nie dedykowany. To stała niestety praktyka, że leją co mają i dlatego zawsze jadę ze swoim olejem.
Szanowni Forumowicze jak to jest właściwie z tym olejem lanym w ASO ?. Po przekroczeniu 2K km przebiegu, zdecydowałem sie na wymiane oleju oraz filtru oleju. Zadzwoniłem do ASO umówiłem termin (za tydzień) usłyszałem od Pana serwisanta ze oni do takiego silnika jak w moim aucie zaleją olej Toyoty 0-w20 bo taki jest najlepszy do tego silnika (2.5 hybryda) oraz warunków podogowych jakie są w Polsce. Czy ślepo wierzyć ASO Toyoty w Warszawie  ?
1.Myślę też nad kupnem własnego oleju: MOTUL HYBRID 0W16 4L i poroszeniu aby wlali właśnie mój ,
2.Czy używaliście w/w oleju w swoich Ravkach ?
3.Czy jakościowo nie odbiega od oleju sygnowanego TOYOTA 0w16 ?
4. Czy bańka 4L starczy do silnika 2.5 Hybryda 218KM ?
Pozzdrawiam
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #1131 dnia: 01 Marca 2021, 16:55:49 »
Siema wszystkim. Pytanko czy trzeszczą wam boczki na drzwiach przy szybie. Niby skóra a jak przyciskami to chrobocze. Zaczynam być coraz bardziej rozczarowany tym samochodem . Przegląd mam 19 marca jakąś masakra 830 zł plus filtr kabinowy 110 dodatkowo jak to wygląda u was
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1132 dnia: 01 Marca 2021, 18:28:34 »
pierwszy to przegląd?
ja za kupno mam na koncie Toyota More 428pln + 200 pln teraz za to,ze ktoś z mojego bona kupil 'tojotke' tak że w listopadzie (albo za ok 8.5k km) bedzie fajna kaska do wykorzystania na ten przegląd.
btw w Selection mi nic nie trzeszczy - jest git
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #1133 dnia: 01 Marca 2021, 19:08:46 »
Tak pierwszy przegląd 7800 dopiero zrobione a samochód tylna lampa poci się. Drgania odczuwalne przy obrotach 2100, chrobocza boczki przy szybie zresztą nie ważne. A te pkt jak można zbierać. Piszą tu ludzie że przy kupnie można było dostać 1000 nikt o tym nie mówił mi w salonie. Aa to że paliwo w oleju to jakaś porażka wypaliłem się wszystkiego dobrego dla was
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1134 dnia: 01 Marca 2021, 19:29:07 »
zaloguj sie na toyota.pl i tam z prawej str u góry na zakladce masz Toyota More - moze masz tam jakieś pkt/pln do wykorzystania ?
« Odpowiedź #1135 dnia: 02 Marca 2021, 18:18:20 »
Gdzieś była mowa o biuletynie do poprawy nierównych końcówek wydechu - za cholerę nie moge znaleźć... Ktoś z Was może pamięta gdzie to było? Jaki to był biuletyn?
Edit:
Zdaje się ten: BO-00231T-TME
Uniżenie poproszę, jakby ktoś miał dostęp. Bo serwis głupka ze mnie robi większego niż jestem...
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2021, 18:39:22 wysłana przez Kiełek »
Offline kenzo
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1136 dnia: 02 Marca 2021, 19:14:56 »
Kiedy można spodziewać się MY22? Okolice maja (jak u większości innych producentów)?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1137 dnia: 02 Marca 2021, 20:40:34 »
większość producentów, których znam, to nowy rocznik modelowy wprowadza w 2 połowie roku a nie od maja (gdzie połowa dopiero kończy wyprzedaże poprzedniego roku)
jeśli dobrze pamiętam, ostatnio mi powiedziano w salonie, że toyota od sierpnia robi model na kolejny rok, więc w salonach są jakoś od września...
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #1138 dnia: 02 Marca 2021, 21:04:07 »
Edit:
Tzn co Ci mówią? Bo sam lada dzień miałem się umówić na poprawkę w MY21.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1139 dnia: 02 Marca 2021, 21:37:45 »
Nie. U mnie nic nie trzeszczy ani nie chrobocze.
