Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1230 dnia: 21 Kwietnia 2021, 14:39:46 »
Nie ma takiej opcji jak inteligentne... , przynajmniej u mnie.
Są zaś:
- Zamknij automatycznie, przełączając z pozycji parkowania
- Otwórz automatycznie, przełączając na pozycję parkowania (P)
- Automatyczne otwieranie drzwi przez kierowcę
- Zdalne odblokowywanie dwoma naciśnięciami
- Wybierz drzwi, które chcesz otworzyć (np. All dors)
- Automatyczne zamykanie na podstawie prędkości
-... I tyle mam opcji przez Moja Toyota. W aucie mam chyba mniej.
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #1231 dnia: 21 Kwietnia 2021, 15:44:41 »
Pytanko kto jest z Krakowa i ma tosie 2.0 automat napęd na przód chętni e spotkał bym się żeby pogadać
Offline ziembol
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #1232 dnia: 21 Kwietnia 2021, 18:22:58 »
U mnie jest to niby inteligentne coś ... generalnie wolę, żeby działało jak wcześniej - tzn odryglowanie automatyczne po wyłączeniu zapłonu - tylko czemu u licha samo przestało działać ?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1233 dnia: 21 Kwietnia 2021, 20:06:25 »
a może to jest włączenie/wyłączenie keyless w samochodzie?
« Odpowiedź #1234 dnia: 21 Kwietnia 2021, 20:27:30 »
Dokładnie tak, dlatego tego nie wymieniłem, oczywiście też to mam :)to
Kolega napisał o "inteligentnym odryglowaniu" i tym mnie zmylił, a to jest "inteligentne otwieranie"
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2021, 20:32:24 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1235 dnia: 21 Kwietnia 2021, 20:44:28 »
Opcja nr 2  z obrazka powyżej (aut odbl przy zm biegu na P) powinna być włączona aby po wrzuceniu P drzwi się odblokowywały
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2021, 20:48:41 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #1236 dnia: 21 Kwietnia 2021, 23:04:07 »
...a jak to inaczej interpretować? ;)
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #1237 dnia: 22 Kwietnia 2021, 10:58:00 »
A da się zrobić żeby drzwi się odryglowały po wyłączeniu zapłonu a ryglowały po wyłączeniu P?
Nie chcę żeby mi się drzwi odryglowały np na światłach przy wrzuceniu P.
« Odpowiedź #1238 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:08:38 »
A czemu wrzucasz P na światłach?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1239 dnia: 22 Kwietnia 2021, 11:15:30 »
Na światłach to lepiej dać  - Auto Hold.
 Ustaw sobie -  tak jak na tej fotce niżej co wrzucona. - wtedy nie bedzie Ci otwierac drzwi - jak dasz na P (bo nie kazdy potrzebuje by od razu otwierac jak np czekasz na kogoś) - lepiej w sumie - samemu otwierac od str kierowcy - albo po prostu kazdy sobie sam ze swojej str otworzy.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #1240 dnia: 22 Kwietnia 2021, 16:42:56 »
O dzięki, o tym nie wiedziałem.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1241 dnia: 22 Kwietnia 2021, 16:45:55 »
Jak wybierze się na kierownicy ten ekran gdzie jest narysowany biały samochód między liniami, można też przejść w dół i mam tam czarne tło, nic się nie pokazuje. Raz miałem tam wyświetlony kompas, ale nie zmieniał kierunków. Ktoś wie jak go uruchomić?
« Odpowiedź #1242 dnia: 22 Kwietnia 2021, 17:36:20 »
Jak wybierze się... Ktoś wie jak go uruchomić?
Tak...dołożyć navigację, to ożyje jeszcze kilka elementów ;)
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2021, 17:38:18 wysłana przez Krisman »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1243 dnia: 22 Kwietnia 2021, 21:52:20 »
navigację
Nie potrzebny wydatek ;) bez sensu to zrobili. Jeżeli ten ekran działa tylko z nawigacją, powinni go wyłączyć w wersjach bez nawigacji
« Odpowiedź #1244 dnia: 22 Kwietnia 2021, 22:03:41 »
Mi dali za free
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
