Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879371 razy)
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #1245 dnia: 02 Maja 2021, 11:37:32 »
Miałem dzisiaj dziwną sytuację. Wygląda jak błąd sterownika albo próba włamania. Auto stoi pod marketem 10 min, żona wraca a tu szyba od kierowcy i prawa z tyłu opuszczone do połowy. Na nagraniu z kamerki słychać moment opuszczania. Dziwna sytuacja to, że parking był pusty a dwa miejsca dalej w zaparkowanym aucie siedział gość z laptopem. Spotkał się ktoś z podobną sytuacją?
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2021, 11:43:37 wysłana przez Baca90 »
« Odpowiedź #1246 dnia: 02 Maja 2021, 12:06:33 »
Nie ma kamer ten market?
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1247 dnia: 02 Maja 2021, 12:14:50 »
Było to centralnie pod paczkomatem który ma kamery, ale mi nagrań na pewno nie udostępnią. Krisman Ty jako wyjadacz forumowy nie słyszałeś żeby komuś się same szyby otwarły?
Jeszcze dziwna sprawa, że zamykanie z pilota nie wyłącza systemu bezkluczykowego, a na pewno tak było wcześniej...
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2021, 12:33:07 wysłana przez Baca90 »
« Odpowiedź #1248 dnia: 02 Maja 2021, 13:39:54 »
Zamykanie z pilota nie wyłącza keyless, dopiero procedura oszczędzania baterii (str. 193), lub zmiana w ustawieniach.
Może przy wychodzeniu żona przypadkowo nacisnęła te dwa przyciski i się otworzyły.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1249 dnia: 02 Maja 2021, 14:05:56 »
Dokladnie. Mogly byc akurat zaprogramowane te ktore sie otworzyly.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1250 dnia: 02 Maja 2021, 14:56:35 »
Tak myślałem, do póki nie usłyszałem na nagraniu z kamerki, że szyby się otwierają jak auto stoi puste
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1251 dnia: 02 Maja 2021, 15:15:59 »
No przeciez z pilota mozna otworzyc.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1252 dnia: 02 Maja 2021, 16:18:11 »
Nie mam tego zaprogramowanego
« Odpowiedź #1253 dnia: 02 Maja 2021, 16:24:29 »
Podjedź by sprawdzili błędy, może jakaś usterka BCM? (woda, zwarcie, zimny lut itp.)
A może rzeczywiście na walizkę chcieli Cię podejść.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1254 dnia: 02 Maja 2021, 18:53:58 »
może
Tak będę musiał zrobić
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1255 dnia: 03 Maja 2021, 19:50:34 »
navigację
Nie potrzebny wydatek ;) bez sensu to zrobili. Jeżeli ten ekran działa tylko z nawigacją, powinni go wyłączyć w wersjach bez nawigacji
w sumie ja nie mam tego pustego ekranu...
Offline keniek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #1256 dnia: 09 Maja 2021, 12:38:28 »
Eh to i ja się wpiszę ale tylko w kwestii problemów. Po zamarzającym aucie i kilkukrotnym wzywaniu lawety na co serwis powiedział że najlepiej nie jeździć jak poniżej minus 10 stopni :wallbash: ( po przyciśnięciu niby znaleźli przyczynę i wymienili jakiś przekaźnik więc czekam do kolejnej zimy żeby sprawdzić czy pomogło), przez olej gdzie 1,5 cm powyżej max nie stanowi problemu bo jestem pierwszą osobą w Norwegii i jak coś będzie na rzeczy to będą wzywać. Przyszedł czas na kolejną wizytę w serwisie. Zima się skończyła więc pojechałem na laserwasha żeby przy okazji wyczyściło podwozie z soli i innego dziadostwa, ja tu szukałem problemów na dole a one przyszły z góry.
https://prnt.sc/12ps078
Normalnie auto myję karcherem albo na samoobsługowych przy czym okolice dachu przeważnie to tak tylko na sztukę więc problemów nigdy nie było. Już jestem po wymianie wszystkich uszczelek i podsufitki, niby sprawdzili i nie leje ale czekam aż auto się ubrudzi i sam pojadę sprawdzić.
Jak się do tego doda że nie potrafią zakodować otwierania szyb z kluczyka o AA nawet nie mówię to człowiek ma już dość patrząc ile wydał na to auto. Poczekam do 5 lat i jak się gwarancja skończy zacznę się wpisywać w temacie co po/zamiast RAV4 Toyotę omijając z daleka
« Odpowiedź #1257 dnia: 09 Maja 2021, 13:02:17 »
Ciekawe czy nie jest to wynikiem  źle wklejonej szyby czołowej.
Co do AA I CP, sam możesz to wgrać.
Wysłane z mojego SM-J23v przy użyciu Tapatalka
Offline keniek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #1258 dnia: 09 Maja 2021, 15:35:58 »
Raczej nie, od strony pasażera było to samo.
« Odpowiedź #1259 dnia: 09 Maja 2021, 15:59:18 »
Podali powód? Uszczelki? Mocowanie relingów?
